Författare Ämne: Tyska Remko  (läst 11984 gånger)
Utloggad Frippen
  • Antal inlägg: 6
Tyska Remko
« skrivet: 11 februari 2008, 15:15:30 »
Hej hej, någon som vet eller har erfarenhet av Remkos pumpar?
http://www.remko.de/en/index.php?lia_page=prod_show&id=104
Skall man köpa en så nära m2 som möjligt eller kan man köpa en större som får jobba mindre? nackdelar fördelar?
Totalt grön inom detta....  ::)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Tyska Remko
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2008, 16:16:04 »
Vet inte riktigt om 'gemene man' vet att innan Strateg Trade gick i konkurs hade dom
planer om en 'ny och elegant' serie av Nordic Air. Även denna var som föregångarna
en Galanz...tycker Remko'n ser faligt lika ut utan att jag kan garantera att det är samma...
BjörnK
SV: Tyska Remko
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2008, 16:40:17 »
Dom Remko jag har sett har varit tillverkade i Kina, kan vara bra trots Kina tillverkat. Såg någon Remko annons där man istället får intrycket av att dom är tillverkade i Tyskland man så var inte fallet.
Jag sålde tillbehören till en kund som hade köpt Remko pga utseendet och reagerade på att inte muttrarna inte följde med till inne respektive utedel.
Utloggad Frippen
  • Antal inlägg: 6
SV: Tyska Remko
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2008, 23:42:28 »
Stämmer säkert med Kina, såg någon reklam, tysk pump kinapris eller något sånt.
kanske värt o prova en, får ett bra pris på denna, 5k och hjälp med installationen
frågan är väl om denna RXW 351 är för liten eller ej, 1 1/2 plan på ca 130kvm, eller skall man satsa på modellen större?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Tyska Remko
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2008, 11:27:41 »
Misstänker att den modell du nämner blir lite klen. Om du går upp i storlek så kan det hända att skillnaden i pris inte blir så stor mot en etablerad märkespump med samma uteffekt. Jag tyckte dessutom att det stod att vinterutrustning inte ingår...så jag tycker att du ska kolla runt på liknande företag i Sverige.
MVH/Gano
Utloggad Frippen
  • Antal inlägg: 6
SV: Tyska Remko
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2008, 13:23:13 »
ok, tack för svaren...
Eftersom jag känner en som har två sådana mindre och de har fungerat problemfritt i ett par år nu så tänker jag chansa.
Tydligen är det något special ihop plock då den anpassas till vårat klimat...
Återkommer när den är på plats och när jag har haft den ett tag för en liten summering
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Tyska Remko
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2008, 23:36:37 »
Jag har också sett annonser ang REMKO som tyska "arbetshästar"
Ingenting om Kinatillverkning.
Däremot kan jag säga att mitt Kinatillverkade badrum vida överstiger den Svenska motsvarigheten när det gäller detaljkvalitet!
Massiv ek även i lådsidor och lådbottnar och bakstycken (där våra egna har plast eller masonite)
Bubbelkaret har finesser motsv ett kar som kostar 5 ggr så mycket (massage+ bubblor, cd, radio, ljusterapi, värmare, ozonrengöring, nackkudde, fjärrkontroll).
Motorn är dessutom en Whirlpool!
Njae Kinatillverkat kan vara kvalitet, men utbudet är enormt, så det gäller att välja godbitarna!
Tyvärr är godbitarna färre än det som är bra!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Tommson
SV: Tyska Remko
« Svar #7 skrivet: 25 september 2008, 16:38:24 »
Jag har tvåstycken Remko och som ni som inte vet är att Remko äger frabriken som tillverkar de flesta av märkena i dag
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Tyska Remko
« Svar #8 skrivet: 25 september 2008, 17:39:05 »
Är det inte lustigt de flesta märken säger att de äger den fabrik det mesta tillverkas i. Detta fenomen gäller inte bara värmepumpar.
rog
rog
SV: Tyska Remko
« Svar #9 skrivet: 15 november 2011, 18:05:21 »
..har monterat ca 35st remko  endast en har haft problem med inne temp givare  annars så är livslängden ca 7-10 år
