Författare Ämne: Dåliga tempgivare  (läst 2860 gånger)
Utloggad Enfin
  • Antal inlägg: 13
Dåliga tempgivare
« skrivet: 11 februari 2008, 13:10:49 »
Jag har hållit lite koll på köldbärare in eftersom det är första vintern med anläggningen. All time low var före jul +1,6 grader (ca -5 ute) och det har legat runt +2 grader efter det när kompressorn går.
Tempgivaren för köldbärare ut gick sönder (visade plötsligt +18 grader under drift) och byttes därför ut. Tempgivaren för köldbärare in byttes samtidigt av någon anledning.
Efter garantireparationen har jag fått ca 2 grader högre värde på köldbärare in generellt och 4-5 graders diff mellan in och ut vilket är något högre än förut.
Är det inte bättre noggrannhet på dessa givare? Hur ska man veta vad som är rätt? Har någon varit med om nåt liknande? Spelar kanske ingen stor roll men man blir förvånad iallafall. De sitter tejpade på rören med skumtejp så man bör kunna få skillnader bara i monteringen gissar jag.
IVT Greenline HT plus C11, 190 m borrdjup, 300 l ack.tank, 140 m2 boyta 140 m2 biyta, Enplan med källare byggt 1973 i Stockholm.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: Dåliga tempgivare
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2008, 21:56:20 »
Om IVT kör med samma ruttna kvalitet på sina givare som Nibe så är svaret på din fråga otvetydigt, ja.
De håller urusel kvalitet och man matchar dem heller inte mot varandra.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2008, 07:59:01 »
Man använder termistorer (NTC) motstånd som tempgivare. Detta är en relativt billig applikation.
Att mäta temperatur med hög nogranhet är mycket dyrt. På många vp kan man kalibrera givarna i styrautomatiken, jag vet dock inte om det går på din.
Skulle förmoda att nogranheten kanske kan variera med  +/- 1 ºC, bättre än så får man inte tyvärr. För min egen del tycker jag inte att det gör så mycket, det vikttiga är att mäta trender dvs om något ändrar sig över tid.
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2008, 08:28:32 »
Min erfarenhet är att upp till två graders felvisning är vad man kan förvänta sig.
Problemet med IVT är att displayen visar tiondels grader. Man tror då att givarnas felvisning är av samma storleksordning.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2008, 08:37:52 »
Är det inte givarnas plats utanpå röret som vållar problem ochså? Då beror visat värde  på isoleringen utanpå samt hur bra kontakten med röret är.
Jag har roat mig med att skicka ned en givare genom expansions kärlet ned i ledningen. Det råkar vara raka rör. Min erfarenhet från  Nibe med bara hela grader var att den vid leverans visade 2 grader för mycket .  Min IVT med tiondelar visade 1,1 grader för mycket. Då har jag jämfört med kalibrerad givare.
När jag varierade givarens läge i nuti röret varierade temperaturen. Det var olika temp på brine i mitten av röret och vid ytterkant. Felmätning?  Blandas inte brinevätskan vid cirkulationen?
Utloggad pontus berglund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2008, 16:45:23 »
jo,givarna verkar vara av dålig kvalitet,
efter bara två år gick en sönder på min thermia villa75,
dessutom var ena cirkulationspumpen trasig redan vid installationen! :(
det verkar nog som att dessa pumptillverkare har för goda tider,när el och olja
är så dyrt att vi husägare investerar i billigare uppvärmningssystem.
