Författare Ämne: Val av värmepump  (läst 1821 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Energiberkning.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
Val av värmepump
« skrivet: 11 februari 2008, 11:56:44 »
Hej på er alla!
Måste börja med att tacka er alla på detta utmärkta forum, jag har lärt mig oerhört mycket bara genom att läsa.. men skulle nu behöva lite hjälp.......
Jag och min sambo är på gång att bygga nytt och jag känner att vi skulle vilja ha lite hjälp med val av värmekälla till vårat hus  Sc:,h
Det är ett vinkelhus i 1 plan och med en uppvärmd boyta på 146,2 m3. I Borlänge.
Angivna U-Värden
Tak:      0,081   146 m3
Golv:     0,13     92,6 m3
Golv:     0,154   53,6 m3
Vägg:    0,23     105,8 m3
Fönster: 1,3      32,4 m3
Dörr:     1,4       4,2 m3
Det ingår en IVT 490.... och efter att man läst på detta forum verkar det vara en kraftigt underdimensionerad pump för ett hus av vår storlek och geografiska läge.....
Bifogar en beräkning av energiflöden som jag fick av husleverantören. Hur kan man utnyttja dessa siffror vid val och dimensionering av värmepump???? Visar här en sammanfattning (alla siffrorna är kWh och sista är kWh/m3)
WTrans     WVent   Wtot      Wsol       Wint      Wutn       Wvärme    Wvärme
 16315      6674     22989     12447      5122      9976       13013          89,13
Klimatdata som ligger till grund för dessa siffror är tagna ifrån Sundsvall med ett årsmedeltemp på 3,2 ºC och DUT -24 ºC
Siffrorna från Falun som jag funnit på detta forum ger årmedeltemp på 4,6 ºC och DUT -26 ºC borde väl ge lite andra siffror i tabellen ovan???
Hur beräknar man maxeffekt vid DUT?????? har bara funnit en formel på IVTs hemsida, men den känns väldigt schablonartad...
multiplicera uppvärmd boyta med en faktor mellan 40 och 50 dividerat med 1000.
I mitt fall: 146x50/1000=7,3kW eller 146x40/1000=5,8
Vi vill på sikt sätta in en solvärmefångare (för både vv och värmehjälp) så värmepumpen måste kunna arbeta bra mot en ackumulatortank på ca 500 liter.
Tack på förhand....
Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2008, 13:22:35 »
Jag tycker väl att ert hus har rätt lite energibehov, 13013 kWh/år enligt kalkylen, så det känns lite överarbetat att satsa på en komplicerad lösning med diverse energikällor.
En Comfortzone CE50 borde fixa energibehovet till en låg årskostnad. Ska ni ändå satsa på att komplettera med solvärme så ta då en CE50L + VV-tank med solslinga i botten.
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2008, 13:51:25 »
Tack CarlN
Det var min första tanke också.....
Isolering:
Utloggad VVS-mannen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2008, 12:05:44 »
Jag får liknande Wtrans, lite högre Wvent.
Det jag reagerar på är Wutn, menar dom att du kan tillgodoräkna dig nästan 10 000kWh från solen och intern värme??
Wint som man utnyttjar brukar max vara 1-2000 och personlaster kanske 1000 kWh.. Ger då solen 7000 kWh i uppvärmning?
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 13:19:44 av VVS-mannen »
