Författare Ämne: Hushållsel........förbrukning?  (läst 7259 gånger)
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: Hushållsel........förbrukning?
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2008, 19:03:30 »
  Nä,Yr blir man om man INTE får kaffe.
  Vattenkokare och neskaffe funkar utmärkt!
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2008, 20:01:35 »
Nåjja, jag klarar mig i allafall utan kaffe , kanske ska pröva nescafe nån gång !?  Tack för tipset !  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2008, 21:04:17 »
KAFFE ?  I vårt hushåll dricker vi INTE Kaffe , tycker det är onödigt . Blir bara YR och vimsig av det (mer än vanligt)   ;D
Jag med, men det kanske beror på tillbehöret (konjaken)...  :D
Kaffe utan konjak är ju en jävla blandning...  >:D
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2008, 01:41:10 »
Jag har samlat Tv, 2 decodrar, 2 dvd, hemmabio på samma skarvsladd med brytare, ingen stand by här inte  Thumbsup.
Låter aldrig laddare sitta kvar i uttaget.
Ska fixa en mätare till VV-beredaren och laborera lite.
Använda grannens garage uttag när han inte ser det  ;D
Försöka använda spisplattorna effektivare, låta potatisen koka färdigt på eftervärmen t ex.
Inte fylla barnens pool med varmvatten  a:gl
//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2008, 10:29:00 »
//Steos
Jag har kopplat min beredare i 1-fas 230 V (1 kW) med stickpropp, använder en vanlig billig stickproppsmätare (de mäter rätt på ren resistiv last).
Man kan undra varför botten i barnpoolar inte är svarta ? Då hade de värmt sig själva...
På sommaren kan vi slösa med varmvattnet, solfångaren ger stora mängder gratis varmvatten.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2722
