Författare Ämne: Hushållsel........förbrukning?  (läst 7239 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 11 februari 2008, 10:56:44 »
Hushållsel……..förbrukningen
Vad påverkar hushållselen, hur kan man sänka HH, vad är normalt för en friliggande villa, finns det tabeller för olika hushållsstorlekar?
HH bör väl ej påverkas av hur stort huset är eller var det befinner sig i landet?
Gamla/dåliga maskiner, frys, kyl, vattenberedare, bakning, hur mycket du duschar, vad kan man påverka.
Om man nu vill kontrollmäta de olika produkterna bör man ju utgå från normalvärden
på de olika produkterna t.ex att en ny modern frys skall dra 172kwh/år.
Dåligt isolerat hus bör ju ligga på uppvärmningskostnaden som man kan mäta separat.
Intressant att veta vad ni har för erfarenheter
Mvh//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Hushållsel........förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2008, 13:11:24 »
Min erfarenhet är att de största elförbrukarna är kupé och motorvärmare, elgolvvärme, torktumlare och elprylar som står på jämnt eller i standby.
Visst kan man spara lite el genom att ha AA-klassade vitvaror men en timer på kupévärmaren, en torkställning och strömfördelare med brytare till alla standby-grejor sparar mer.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2008, 13:23:11 »
Tycker mig se lite olika "definitioner" på HH-el. Vissa räknar in elgolvvärme och värme i garage/förråd som HH-el, andra (som jag) tycker att det är inte HH-el utan är "värme". Vilket är vanligast?
Jag tycker största boven är datorer som står igång för jämnan. En dator med skärm och en usb-hub med egen strömförsörjning och en extern hårddisk med egen strömförsörjning drar lätt över 100W, dvs 2.4kWh/dygn vilket är mer än en 1000W motorvärmare som går två timmar om dygnet 5 dagar i veckan kostar.
Allt som är på många timmar om dygnet varje dygn som egentligen inte behöver vara det är för mig de största energitjuvarna. Apparater i standby, datorer, digitalboxar, förstärkare, utebelysning, fönsterlampor m.m. Det är den långa tiden de är igång som gör dessa till storförbrukare även om de kanske drar liten effekt.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2008, 13:32:09 »
hej kilo!
jag har försökt att vara noga med att stänga ner alla standbygrejor när vi går till sängs eller när de icke används
är ju enkelt att lägga dessa på egna nätanslutningar med tryckknapp, man kan väl säga att halva dygnet är de ej inkopplade.
för övrigt så räknar jag inte in garage och förråd samt poolen i HH.
Jag är intresserad att veta om jag ligger på en rimlig nivå så man kan sluta att jaga och det går ju att ta reda på om man vet vad som är rimligt/produkt.
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2008, 14:50:43 »
Torktumlare/torkskåp är otroliga energiförbrukare. Gamla varmvattenberedare från 70-talet är också tjuvar, de står ofta inställda på 85 grader, är på 300 liter och har dålig isolering, de kan dra 2500 kWh/år bara i tomgångsvärme, vilket är 1500 kWh mer än en modern vvb med PUR-isolering, se www.radron.se (test av vvb). Genom att ställa ner till 60 grader så sparas upp till 500 kWh/år beroende på hur gammal vvb:aren är. Gamla frysskåp kan dra uppåt 800-1000 kWh per år, gamla kylskåp kan dra 500 kWh/år.
Elvärme i klinkersgolv är en klassiker. Skönt att gå på men värmen sticker rakt ner i den gjutna plattan.
Vi har inget torkskåp, ingen torktumlare, kör diskmaskinen på 50 grader, har nästan enbart lågenergilampor och ingen elektrisk golvvärme. Vi har ca 3500-4000 kWh/år i HH-el och då har vi 2 barn och en tvättmaskin som går minst en gång per dag. Även diskmaskinen går ofta. Ett 2-personers hushåll med samma förutsättningar förbrukar neråt 2000-2500 kWh/år.
Så, visst går det att pressa ner HH-elen. Lösningen ligger i att knapra lite överallt helt enkelt. Många bäckar små. Börja med de största floderna.
MVH/Gano
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2008, 15:00:10 »
MVH/Gano
hej gano!
Mycket bra info gano, nu börjar det hända saker på tråden, tackar mitt hus är byggt 1979
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2008, 15:43:30 »
Kolla på http://www.malarenergi.se/privat/produkter_tjanster/kalkylpubl/forbrukningskalkyl.aspx
Där kan man själv lägga in sina olika prylar och hur mycket de används och sen får man en beräkning på hur mycket de förbrukar. Det är bara att börja med den värsta och sen arbeta sig genom listan.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2008, 16:04:09 »
hej kilo!
intressant kalkylverktyg men du måste väl i allafall veta förbrukningen/produkt
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2008, 17:41:05 »
Kalkylen visar ungefärliga värden som standar. Vill man ha det mer exakt ja då får vända på varenda pryl man har och se vad var och en har för effekt och mata in det.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2008, 18:18:20 »
Släng ut torktumlaren å in med en airstar
www.airstar.se
den betalar sig på 2 år samt att man har en torr källare/tvättstuga året om
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2008, 06:46:04 »
Torktumlare skall väl inte slängas ut ? Slänga UT det som man slitit och svettast för att kunna köpa ! ? Nää , den är nog bra att torka endel kläder samt lakan och handdukar  !
Var ska man torka dem annars ? Säg inte där ute !  knUp
däremot om man torkar kläderna inomhus på en s.k hopfällbar torkställning så kan man med fördel placera den under luft-luft-pumpen så torkar de mycket snabbare !  :)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2008, 13:59:12 »
Hej rollster!
Håller helt med dig, frugan torkar tvätten vintertid inomhus under luft/luft-pumpen, torrt inom 2 timmar
till och med lakanen
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2008, 16:32:19 »
En airstar torkar tvätten på en halv dag med 20w i timmen Thumbsup
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2008, 17:19:02 »
En annan sak som drar en hel del ström är ju kaffebryggaren.
Den vi har är på 900W.Låter man den stå på kanske 5-6 timmar om
dan så blir det en hel del.En bra termos är att rekomendera.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2008, 17:42:15 »
KAFFE ?  I vårt hushåll dricker vi INTE Kaffe , tycker det är onödigt . Blir bara YR och vimsig av det (mer än vanligt)   ;D
Har hur många gånger som helst försökt övertyga folk ( jobbarkompisar , släkt o vänner )  om att det inte är bra , nåjaa det var ju fråga om hh-EL och inte kaffevanor på denna tråd !
Så vi dricker TE i stället .  GRÖNT TE närmare bestämt , vatten värmt med vattenkokare = blir inte dyrt !  ;)
