Författare Ämne: Hälsporre_____________är j-igt trött på skiten  (läst 7105 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
Tjena!
Har haft ont i hälarna i 1.5 år och jag undrar om nån har provat tryckvågsbehandling?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Hälsporre_____________är j-igt trött på skiten
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2008, 21:44:49 »
Hade början till hälsporre efter att ha i princip enbart använt 'foppa'-skor i drygt ett år.
Så j*velusiska ont i hälarna så det är helt otroligt. Köpte nya skor, flera par, dyra som
*an och med riktigt stöd runt hälen. Även extra inläggs sulor av gel för dämpningens skull.
Tog ungefär två månader så var smärtan borta. En hemläxa jag aldrig glömmer!!!
BjörnK
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2008, 22:38:01 »
Har ni inte testat MBT-skor så gör det Thumbsup. Det är de där skorna med konvexa sulor som man liksom "rullar" fram på. Helt suveränt för mig som har lite skit med ryggen ibland. Man avlastar hälarna också, det är jämnare tryck under hela foten.
Men skorna är svindyra.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2008, 22:53:06 »
Tjena!
Tryckvågsbehandling är en lösning i det korta perspektivet. Jag har ingen egen erferenhet av det men bekanta som gjort det med bra resultat. Det viktigaste är att inte upprepa misstagen med dåliga/felaktiga innersulor
Grabben hade problem med sina hälar för några år sen när han tränad mycket fotboll. Efter besök på en ortopedklinik där hans fötter gjöts av och dom sen tillverkade specialsulor med extra dämpning så försvann alla symptom. Vi har gort nya sulor några gånger och han har varit helt fri från problem.
/Johan
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 09:33:26 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2008, 06:38:05 »
Att avstå Vasloppet kan också vara en lösning.  ;)
Foppatofflor hade jag också i några dagar innan jag fick djävulsk ont i ena hälen.
Gav omedelbart bort skorna till första bästa som ville ha dem.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2008, 07:23:05 »
Hej på ER!
Under 1.5 år har jag:
-varit hos 3 sjukgymnaster
-3 olika skotekniker
-fått 4 olika avgjutna sulor
-avstått helt från träning o tävlingar
-har alltid skor på mig inomhus från 5 på morgonen tills jag går o lägger mig.
-träffat ortoped
-strechar
tyvärr avlastas inte mina hälar med de avgjutna sulorna.......
Har fortfarande ont som fan.
Men kom gärna med fler förslag.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2008, 10:00:51 »
Tjena!
Hej vasaloppsåkaren!
Här skall du få ett säkert tips, har rekommenderat dessa till flera golfspelare som fått hälsporre genom att de går mycket.
De har blivit helt bra oftast väldigt snabbt de flesta blir av med värken direkt de satt i sulorna
har även provat själv härligta att gå på.
tror det är de bästa du kan köpa emot hälsporre, kan ju inte garantera att du kan åka vasan!
Den från Poseidon var det jag rekommenderade c.a 200-300 sek!
Finns fler olika tillverkare:
http://www.cosmetiqann.se/serieinfo/10
http://www.vattensula.nu/
lycka till//kjulakalle Thumbsup Thumbsup
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 10:02:25 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2008, 10:14:20 »
Tjena!
Hej igen!
Dessa hittade jag med en sökning på nätet, det kanske är din lösning för skidåkare.
här kommer länken:
http://skistart.com/product_info.php?cPath=21&products_id=1
//kjulakalle ;) ;) Thumbsup
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2008, 15:14:36 »
Hej på ER!
-träffat ortoped
-strechar
Då finns det bara ett alternativ kvar, å det är att amputera fötterna!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2008, 20:14:37 »
pricken
Goknul  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2008, 20:38:10 »
Brorsan drogs med en hälsporre i 1,5 år då han var som mest aktiv med fotbollen, vet ej hur han blev av med den, så jag vet vilket h-vete det kan vara.
Kunde inte låta bli att vara lite rolig på vasaloppsåkarns bekostnad, hoppas att du inte tog illa vid dig... ;)
Ql med VP
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2008, 20:54:05 »
Hej på ER!
-träffat ortoped
-strechar
Vad säger ortopeden? Kanske dags att träffa någon som är specialiserad på idrottsskador och hitta orsaken till dina problem.
Som jag förstått det hela så kan sådana problem som du har bero på flera biomekaniska defekter.
Tex korta vadmuskler som gör att hälen inte kan röra sig naturligt. Det kan bero på pronation, nedsjunket fotvalv etc.
Eg någon defekt i kjedan som börjar med vaden, hälsenan, och sen ligamenten som går från hälben till tår.
Nedsjunket fotvalv brukade jag drabbas av en gång om året när jag körde mycket backträning och ligamentet från tår till häl blev översträckt. Voltaren + kyla ner direkt efter träning brukade hjälpa (samt att jag sprang med foten tejpad). Glad att det hjälpte annars hade det blivit cortison injektion (och det kan i värsta fall orsaka mer skada än nytta). I Usa har jag för mig att läkare brukade injecera B-Vitamin i början av 90 talet iaf. Vet inte om det är något man börjat med i sverige nuförtiden.
Sista utvägen om man fått benpålagring brukar vara operation men det är inte så trevlig då det kan ta ganska lång stund att bli helt återställd.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2008, 07:31:54 »
Hallå på Er!
Givetvis tog jag inte illa upp.
Ja var ska jag börja. Ortopeden rekommenderade en skotekniker som jag har gått till men sulorna hjälper ändå inte. Han säger att man ska "härda" ut. Varken han eller alla sjukgymnasterna kan inte direkt säga vad det beror på utan han säger som du att de är flera orsaker som spelar in. Har bla högt fotvalv...
Har fått kortison men det blev inte bättre. Jag strechar både vadmuskeln o senorna under foten, kanske varannan dag men jag tycker att det inte ger nåt resultat det heller.
Ortopeden sa att det är 50% chans att bli återställd efter en operation pga att det kan bli ärrbildningar som kan ge irretation.
Har försökt (ibland) att skita i sulorna o gå utan men klarar av max en halvdag. Jag har hört att att de formgjutna sulorna som jag har kan försvaga senorna under sulorna o ibland förvärra tillståndet.
PUST!!!
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2008, 08:20:19 »
Hallå på Er!
PUST!!!
Jag har haft ditt problem ett par gånger. Sista gången knaprade jag Voltaren en tid och det hjälpte. Någon föreslog detta tidigare. På följande sidor kan man läsa mer:
http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=444
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2008, 09:43:19 »
Hallå på Er!
PUST!!!
Kan det verkligen vara bra att stretcha undersidan av foten? Det är väl ligament (ledband) som går från tå till hälben och om de blir översträckta blir infästningen mot hälbenet
lätt inflamerat. Detta är även vanligt vid tex backträning då man springer mycket på tårna.
Ang inläggssulor är det viktigt att de inte ger "för bra" stöd. Gör de det kan de trycka och på så sätt förvärra. Det är därför vanligt att man gör ett hålrum på undersidan under hålfoten ibland.
Får man fråga om du bor i närheten av sthlm?
