Författare Ämne: Fujiaire  (läst 3347 gånger)
Utloggad huskyboy
  • Antal inlägg: 8
Fujiaire
« skrivet: 10 februari 2008, 18:28:14 »
Hej undrar om någon provat eller har erfarenhet av dessa pumpar som polo AB säljer såg att de annonserar här hade tänkt ha den i garaget som är fullisolerat
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Fujiaire
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2008, 18:32:05 »
vad är priset,om det ska vara lönt att chansa måste priset vara bra mycket lägre än på dom kända pumparna
Utloggad huskyboy
  • Antal inlägg: 8
SV: Fujiaire
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2008, 18:40:54 »
2200:- ex moms och frakt läste vidare att de hade 407 gas troligtvis inte bra?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fujiaire
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2008, 18:46:56 »
Hej Huskyboy!  Dessa pumpar rekommenderas endast för AC-körning, eftersom de har väldiga problem med avfrostningarna på vintern, och i garage är de nog extra olämpliga eftersom man där brukar ha lite extra låg temperatur.
Mvh Raffen.
Utloggad huskyboy
  • Antal inlägg: 8
SV: Fujiaire
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2008, 21:43:39 »
Ok Tackar för åsikten verkar ju inte va nån hitt precis då
läste lite i tråden om appilance verkar ju bättre då men dyrare om de inte är rea på demi nån butik
Utloggad huskyboy
  • Antal inlägg: 8
SV: Fujiaire
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2008, 22:06:26 »
klickade vidare till faktabladet där står att denna maskin är vinterutrustad skumt hmm
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Fujiaire
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2008, 23:49:55 »
Grundtanken är ju att även en Fujiaire borde fungera. Det tragiska är ju att det eventuellt
inte är fallet. Vi har sett alldeles för många avsnitt i serien om billiga värmepumpar som inte
fungerar i vårat klimat, fast dom är vinterutrustade. Jag sågar inte Fujiaire eller något annat
'billigmärke' men jag varnar för dom eventuella problem du kan få om du köper en sådan.
Du sa att garaget är fullisolerat men inte hur stort det är. Om det är ett enkelt garage vars
i princip endast bilen ryms så kan du köra ett konvektorelement på termostat rätt så länge
för dom dryga 3000 en Fujiaire kostar inklusive moms och frakt. Men om garaget är större
och det kanske krävs lite kraftigare skyts så finns det enligt mitt tycke flera andra vettigare
alternativ än just en Fujiaire, fast inte till samma pris förstås...
BjörnK
Utloggad pajo
  • Antal inlägg: 2
SV: Fujiaire
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2008, 19:40:03 »
Hej jag har en Fujiaire installerad sedan i somras och jag har problem med utedelen
blir ner isad efte 2-3 dagar beroende på ute temperatur.
Har frågat om hjälp här i fórumet så får jag se vad som händer
I övrigt går den utmärkt /Pajo
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fujiaire
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2008, 22:31:40 »
Hej Pajo!  Du har ju fått svar i nedanstående länk, använd endast denna pump som AC, och även om det går att köra värme med den så kör den helst inte mkt under 5 + grader, för då får du igenisningsproblem.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19357.msg191066#msg191066
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2157
