Författare Ämne: kan Sanyo 124 blåsa varmluft helt horisontellt?  (läst 5409 gånger)
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 10 februari 2008, 16:12:58 »
Jag har köpt en Sanyo 124 clover sitter nu och klurar på vart jag skall sätta innomhusdelen och har fått förslag om att sätta den i mitt trapphus så den kan blåsa både på golvnivå på ovanplan och ner till underplan. Enligt manualen så har den en sweepfunktion på riktningen av luften i 6 steg där 1 är vertikalt och 6 helt horisontellt men det verkar inte som om den kan blåsa helt horisontellt med varmluft utan vid Värme så går den mellan läge 1-4 och vid kalluft så går den mellan 3-6 stämmer det eller kan man få den att blåsa varmt helt horisontellt?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: kan Sanyo 124 blåsa varmluft helt horisontellt?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2008, 21:47:39 »
Troligtvis har den en spärr som du säger. Känner inte Sanyo's maskiner i detalj
men även andra märken har samma princip...
BjörnK
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2008, 08:04:46 »
någon som har en Sanyo 124 som kan ge lite info hur det fungerar i praktiken?
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2008, 10:56:15 »
Jag har en 124:a.
Vad du säger stämmer. Jag har just provat. Jag använder mig aldrig av "SWEEP"-funktionen. Men när jag nu provade så märkte jag att inte ens i läge 6 är luftströmmen helt horisontell utan en aning neråtriktad. Dessutom hindras ju luftflödet en hel del om man ställer in det manuellt på läge 6.
Jag tycker läge 3 eller 4 ger bästa luftflöde. Det pssar kanske inte så bra om du ska ha innedelen i en trapp.
/ Bertil
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2008, 11:15:24 »
Nej där sprack nog den teorin att jag med hjälp av sweepfunktionen skulle kunna blåsa både på ovanplan och underplan. Så om jag nu skall få med ovanplan så skulle ju det innebära att jag skulle få placera innerdelen ca 1-1.5m ovanför golvnivå på ovanplan och då kommer det nog inte bli så bra flöde till underplan. Kan man vinkla inomhusdelen vid montering och på så sätt bättra på vinkeln??
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2008, 11:20:41 »
Hej stinger!
Jag har också en 123ehn tror de uppträder lika eller  precis som OBD skriver.
Min sitter i trapphuset, jag kör ner så mycket värme jag kan till undervåningen med fast vingläge tror den står på läge 2 eller 3 just nu.
mitt trapphus är mycket öppet så luften kommer upp bra från undervåningen skillnad i grader på morgonen
är ungefär 1 grad på våningarna.
Eftersom vi har platt-tv på övervåningen så stiger tempen till en skillnad på nästan 3 grader under dagar och kvällar när den är påslagen.
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2008, 11:22:20 »
Har du några bilder på hur din installation i trappen ser ut? skulle vara intressant att se/jämföra
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2008, 11:31:27 »
Hej igen!
bilder kommer!
har ett rektangulärt hål/trapphus mellan våningarna på 2 x 3 m
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2008, 11:48:23 »
Hej igen stinger!
tog några bilder, installationen är gjord av godkänd installationsfirma
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2008, 11:51:43 »
Hmm din trappa ser ganska exakt ut som min och jag har fått förslaget att sätta den vid tavlan någonstans så att den kunde blåsa neråt och uppåt.
Skillnaden är att du har öppna trappsteg och jag har hel trappa/steg
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2008, 12:11:46 »
finns det ingen möjlighet att öppna dina trappsteg så att du får bättre drag i trappan/skorstenen
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2008, 12:26:28 »
Skall kolla det faktiskt, det kanske går då får man ju lite bättre flöde uppåt.
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2008, 16:44:59 »
Det är inte lätt att ge ett bra råd utan att veta hur ditt hus är disponerat. Men utifrån bilden på din trapp skulle jag spontant säga:"Överväg två pumpar. Såvida inte huset är litet."
/ Bertil
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2008, 16:54:30 »
Detta med luftströmmar är en hel vetenskap.
Jag har också en trappa som ser ut som din,med öppna trappsteg.Men jag
har byggt igen stegen så den är sluten nu.Först då fick jag nån skorstenseffekt.
Innedelen sitter inte i trappan,utan i största rummet nere.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
