Författare Ämne: Tacksam för tips vem som säljer Nocria 14 med installation i Stockholm  (läst 2542 gånger)
Utloggad Xar
  • Antal inlägg: 5
Jag är i färd med att köpa en Nocria 14 pump med installation och allt. Har fått en offert på ett jobb men vill ju gärna ställa den i relation till andra installatörers pris innan jag slår till. Tacksam för tips från er i Stockholm som har installerat en sådan redan, vilket installationspris fick ni och var ni nöjd med jobbet?
Bryter det mot forumets policy att posta vem som installerat så är jag tacksam om ni mejlar mig namnet på företaget..
Tusen tack på förhand
/Anders
« Senast ändrad: 10 februari 2008, 11:57:02 av Xar »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Anders!  Här har du några förslag på företag som säljer och installerar Nocria 14 i Stockholmstrakten.
http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=5&s=11&FGNordic_partners=5cf83ab9e51fa0cda6cdee09937a2037
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 februari 2008, 12:25:15 av Raffen »
Utloggad kleven
  • Antal inlägg: 12
Hej Xar, blev det en Nocria 14 och vad fick du pröjsa? Är du nöjd med pumpen?
Kleven
  • Dot gäster: 5155
