Författare Ämne: Konvertera mekanisk frånluft till Nibe Fighter 100p  (läst 1928 gånger)
Utloggad ANPI
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 09 februari 2008, 18:22:25 »
Idag har jag direktverkande el och mekanisk frånluft. Det kommer snart två L/L pumpar i huset.
Aggregatet för mekaniska frånluften finns idag på vinden.
Nu funderar jag på en Fighter 100p för tappvattnet. Det aggregatet kommer att stå på bottenvåningen i garaget, där står den uttjänta vv-beredaren. Jag måste alltså få ner frånluften från vinden till garaget .
Nu till mina frågor:
Går det att konvertera mekanisk frånluft till en frånluftsvärmepump? Kan jag köra ihop all frånluft på vinden till 1 rör och dra ner det till garaget? Hur är det med isolering av det röret?
Hälsningar Anders
1.5 plans villa i Göteborgstrakten byggt -74. Gjuten platta, 100+60m2. Huset är normalisolerat.
Från början fanns direktverkande el och mekanisk frånluftsventilation.
Satte in en LLVP TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E i Mars 2008. Konverterade den mekaniska frånluften till FLVP Nibe 310P i januari 2009. Då ersattes också 4 el-element med 4 vatten-element. I övrigt bytt till oljefyllda el-element.
Förbrukning innan installation av de båda pumparna ca 25.000kWh/år i total elförbrukning.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Konvertera mekanisk frånluft till Nibe Fighter 100p
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2008, 21:15:05 »
Jovisst går det. Använd röret som går ut genom taket och dra det till frånluft vp. Det skall vara väl isolerat ända fram till vp.Ta bort den befintliga fläkten.
Mvh AndersA
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2008, 08:40:35 »
Imkanalen från köket ska du inte dra till din frånluftsvärmepump, du måste ha en separat ledning för detta. Övriga utsug kan du dra ihop till din frånluftsvärmepump.
