Författare Ämne: IVT 12FRN, dålig värme  (läst 6995 gånger)
Utloggad Daya
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 08 februari 2008, 18:48:32 »
Har ett liknande problem som "Flirre" i en tidigare tråd IVT Nordic Inv. Värme problem
Jag har fjolårets version av Nordic Inv.
När den var nyinstallerad funkade den jättebra. Efter någon månad blev det en kall period på -35 efter det så blev det varmt igen typ -5. Och pumpen orkade inte få upp värmen i kåken trots att den kämpade en vecka.
Felanmälde "felet", efter 1 månads väntan så dök serviceteknikern upp konstaterade att det inte alls var något fel på pumpen, "det var helt normalt". Senare dök det upp en faktura på 1500 spänn för "felsökning utanför garantin"?
Nu i år har jag fortfarande problem. Pumpen sitter monterad i köket, trots -10 i en veckas tid så klarar pumpen inte ens att få upp värmen till +18 i köket.   Sc:,h   Trots att "Full gas" knappen är i tryckt.
Vad tycker ni jag ska göra?
Senaste svar där var följande:
Nu har dom varit å servat pumpen.
Det var några givare som givit upp, nu pumpar den ut 47,7 grader i utblåset  :D
Är det någon som vet vilka givare det handlar om och var dom sitter,
I inne eller ute delen...tex.
Tror att det kanske kan vara lösningen på detta problem oxå.
170 m², 1 1/2 plan, flvp Nibe 310 P
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: IVT 12FRN, dålig värme
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2008, 18:32:15 »
Inte skruvat isär så många IVT men ska sitta 2 givare på innedelen, du ser den ena om du plockar bort filtren men du måste bort med all plast på framsidan av innedeln för att få lös dom, dom sitter i samma kontaktstycke så du hittar båda om du ser 1, sen har du en på baksidan av pumpen ute, kan vara ngn fler där ockå men dom borde sitta i samma eller vid varandra dom kontaktstyckena också.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2008, 22:43:21 »
Rättar mitt tidigare inlägg.
Var och bytte givare på en IVT utedel i torsdags, det sitter 5st givare i utedeln alla mkt lätta att komma åt när man väl plockat bort plåtarna från pumpen.
Utloggad Leontin
  • Stad/land: Åland / Finland
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2008, 18:20:35 »
Varför byttes givare, vad hade maskinen för symtom ?
Vad är normal utblås temp vid  ca: 20°C inne på full fläkt ?
Normal utblåstemp vid 10-12°C inne, med högeffektläget, orkar den överhuvudtaget hålla nån utbåstemp vid detta läge ?
När skall annars högeffektläget användas ?
 /PP
Hus 160 m², 1½ plan, beläget på Åland. Täljstensspis som komplement samt Panasonic lvp.
Golvvärme i träbjälklag.
Nibe S 735, inst. Sept-23, tidigare Nibe 310p (18 år)
