Författare Ämne: cop värde  (läst 9532 gånger)
jockefors
jockefors
cop värde
« skrivet: 23 januari 2005, 20:40:39 »
hej..
visst är cop värdet bra men jag tycker många verkar stirra sig blind på det
ta tex skillnaden på panasonic 9 och 12 pumpar eller nån annan likvärdig pump
det skiljer ju inte så förbaskat mycke mellan dom ändå
dessutom ändras ju cop värdet tex om det blir kallare
varmare
cop värdet skulle mätas vid -15 i stället det e då pumparna har problem å ta nånvärme  vid tex +7grader så klarar jo även enn skit pump av att prestera bra cop värden ...
det som e viktigt e ju vad det är för gas i maskinen
  • Antal inlägg: 2623
Re:cop värde
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2005, 21:35:22 »
Råd och rön mätte vid -7 och -15 inklusive hur mycket värme de avgav vid dessa temperaturer.
Mest värme var Sanyo och Toshiba (sanyo i särklass vid -7)
Bäst COP vid -7 Sharp och Toshiba.
Bäst COP vid -15 Toshiba och Sharp hela 2.3 respektive 2.2 men Toshiba lämnade 2800W mot Sharps 2300W.
Med tanke på priset på Sharp så är nog det smartaste valet idag den större modellen av Sharp från VPGR.
Jag klarar mig helt och hållet ned till -11..12 grader med Toshiban jag har och det är oerhört sällan det är kallare än så här. Jag har mao valt helt rätt modell men med tanke på att Sharpen idag är så mycket billigare så hade det varit ett bättre val.
Råd och Rön kommer att ha fler tester i vår...
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
Re:cop värde
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2005, 21:38:33 »
Min NA 4000 lämnar i detta nu - 15,5 grader kallt en effekt av ca 2400W. Jag är nöjd.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Re:cop värde
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2005, 21:39:30 »
Förövrigt vill jag åter pusha för den eminenta franska Promotelec som har data vid -7 och +7 på nästan alla pumpar med uppdateringar varje kvartal (tusentals), dessutom med korrekta bullernivåer och inte tillverkarnas fantasisiffror!
Sidan att hålla koll på:
http://www.promotelec.com/public/pages/liste_gen_thermo.asp
Direktkoppling till det just nu aktuella exceldokumentet:
http://www.promotelec.com/public/pdf/liste%20materiel/liste_pro_1080_20.zip
Re:cop värde
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2005, 21:44:04 »
 ;D
Med tanke på att SP mätte COP 2.2 vid +7 så låter det ganska otroligt men funkar din så bra så har du gjort en lysande affär.
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
Re:cop värde
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2005, 22:05:52 »
Tempen på utblåset ligger på ca 42 grader vid -15,5 ute, allt mätt med Rickards eminenta logger. Har använt följande formel. 0,337(förmodligen en konstant beroende på vilken temp man mäter)x luftvolymen x temphöjningen. Jag kan inte exakt svara på vilken luftvolym som används för tillfället, men det spelar inte så stor roll eftersom tempen höjs vid lägre luftvolym så har det inte så väldigt stor betydelse i alla fall om man ligger ganska nära.
Re:cop värde
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2005, 22:30:34 »
Luftvolymen har en enorm betydelse!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:cop värde
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2005, 00:09:19 »
Angående testet i råd och rön som Mike nämner,
att Toshiban har mer effekt än Sharpen, så stämmer det, dock måste beaktas att Sharp/IVT är på 5 kW, medan Toshiban är på över 6 kW
Om man jämför kurvorna på Sharp 5 kW, resp 6 kW, så skiljer det ca 1 kW till 6-ans fördel i uteffekt.
Då börjar bilden se lite intressantare ut.
(gissa om Statens provningsanstalt skall få testa en Sharp 6 kW snart..)
Om priset inte avskräcker vill säga.
Häls
Tomas
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
SV: Maximan Cop värde
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2005, 21:57:43 »
Här kommer lite värden på Mitsubishi Maximan enligt SP som  min försäljare har fått i veckan.Intressant  eller ?
Cop vid fullast +7    3,1
Cop vid fullast +2    2,8
Cop vid fullast  -7    2,6
Cop vid fullast -15    2,1
Cop  vid 75%  +7    4,0
Cop  vid 50%  +7    4,6
Cop  vid 50%  +2    3,9
Priset på Maximan är 21000:-  med standard installation. Bra eller dåligt?
SV: cop värde
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2005, 22:49:56 »
Riktigt bra värden.
Med tanke på att en som arbetar på SP installerade en Mitsubishi hade man ju sina aningar...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: cop värde
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2005, 13:06:21 »
Kom bara ihåg att det är avgiven effekt vid kyla som avgör årsverkningsgraden.
Är vp för "vek" då blir det mycket direktel som stöd under året...
Direktel har som bekant alltid    COP 1,0 !!!!!!!!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: cop värde
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2005, 21:06:13 »
Sant iofs men jag tycker definitivt att man ska kika på hur COP-kurvan ser ut. Jag menar bor man i Skåne och nästan aldrig har -10 så är det mer intressant vilken COP man har runt 0- -5grader. Tycker iaf jag a:gl
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: cop värde
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2005, 23:16:56 »
Det brukar hänga ihop. Dålig COP vid minus 10 = brant kurva ner. Med små avvikelser så är minskningen linjär.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: cop värde
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2005, 10:18:40 »
Jo kurvan lutar ju åt samma håll för alla...dvs neråt 8). Vad jag menar är att det finns avsevärda skillnader i COP vid t ex +5 grader då iaf jag fortfarande har ett värmebehov i kåken. Det är inte bara intressant vad pumpen ger vid -20 grader då iaf där jag bor det är mkt sällsynt, utan mer runt -5 kanske.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: cop värde
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2005, 22:13:22 »
Direktel har INTE 100% verkningsgrad utan ca COP 0,95 på vattenburet system med elpatroner och kanske något högre på elradiatorer, enl Skelleftekrafts ingengörer. Detta sa dem till mig när jag ifrågasatte deras reklamkampanj om hur mycket man sparar med pelletseldning, 25000:-/år skulle man kunna spara, jag frågade då om det inte fanns några fönster i deras slott! *hehe*
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
