Författare Ämne: Behöver Hjälp !  (läst 4999 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Behöver Hjälp !
« skrivet: 08 februari 2008, 07:51:12 »
Inatt har vi haft inbrott o alla våra värmepumpar har blivit stulna.Alla som blir erbjudna köpa en Panasonic,Fujitsu eller Mitsubishi heavy industries var på er vakt.Jag kommer att lägga ut serienr när jag vet mer
Upplysningar som leder oss till tjuven belönas
 fiR: fiR: fiR: _/- _/-
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2008, 08:38:36 »
De va som fan, jag håller öron och ögon öppna!!!
BjörnK
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2008, 08:57:23 »
I vilken del av landet var detta? Sc:,h
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2008, 08:58:16 »
Älvsbyn, Norrbotten
BjörnK
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2008, 09:26:41 »
Jag lyssnar!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad tolins
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2008, 14:29:17 »
Toligen har ett släpvagn stulet på shell används vid stölden,vagnen är märkt shell Älvsbyn nr1 regnr WJA 233 om ni ser vagnen skjut direkt knUp
Utloggad tolins
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2008, 08:28:29 »
Ännu inga spår.Det går att nå vår firma från två håll,den ena vägen är filmad så till veckan ska vi kolla om dom fastnat på bild  knUp
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2008, 10:29:33 »
[/quote
 hitte lön
http://www.blocket.se/vi/15115009.htm?ca=6_s
 mvh kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2008, 10:52:14 »
Hur många pumpar är det? gick inte larmet på firman?
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2008, 22:23:16 »
Sorgligt!
Antagligen så dyker de upp på Blocket eller Tradera (stöldgodsens eldorado) när de har svalnat.
Lägg ut serienummren så ska jag "åka och titta på dem" om de kommer ut på annons i närheten.
Är det ett organiserat inbrott så kommer de säljas över hela landet.
Som sagt, hur många var det?
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
  • Antal inlägg: 36647
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2008, 22:27:16 »
Vi snackar Älvsbyn.
Det var otroligt att det ens var låst.  ;)
Utloggad Gäst 999
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2008, 09:13:34 »
På våran firma måste vi ha larm med uppringning, kamera & staket på utsidan (annars stjäl dom soporna)......
Utloggad tolins
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2008, 13:53:22 »
Det var 22st L/L värmepumpar,1 15kw jordvärmepump +div verktyg.Lokalen är larmad med siren både ute o inne,den på utsidan är satt ur funktion.Vi har inte med uppringning,jag har inte haft det pga att jag varit rädd att slå ihjäl någon om jag skulle hinna dit.Men nu måste man tänka om,jag tänkte man skulle fixa ordentlig kameraövervakning.Det känns som om detta är ett beställningsjobb,om det varit ett normalt inbrott där dom inte vetat vad som fanns skulle dom inte anlänt med ett flyttsläp.Vi har liksom dom flesta andra alldeles för dåliga försäkringar vid stölder av denna storlek,så detta är en ekonomisk katastrof för en liten firma som vår.Nä nu gäller det att tänka positivt,när vi nu annonserar nästa gång så vet köparna att det inte är några sk hyllvärmare vi säljerutan det är bara rykande färska pumpar ;D
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Behöver Hjälp !
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2008, 15:14:09 »
Men då bor du väl åt fjollträskhållet oxo...
 ;D
Ql med VP
