Författare Ämne: Billiga fläkt element  (läst 4951 gånger)
Utloggad Gore
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 februari 2008, 23:06:28 »
Ska ju installera bergvärme,då tyckte firman som ska göra jobbet att jag borde ha ett fläktelement i källaren,detta ligger på 11000med installation,(ivt)lite dyrt tycker jag som även behöver ett i garaget och kollade på rinkaby och där kostar deras största modell 3700.,sedan står det :och är ett mycket bra alternativ när man går från hög - till lågtemperatursystem. vad menar dom att Gå från hög till lågtemp system?varför är det sån pris skillnad?
Mvh göran
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Billiga fläkt element
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2008, 23:48:19 »
Hej Gore
Jag har en UL 36 i tvättstugan och den funkar jätte bra.
Jag tycker att du lika gärna kan köpa 2 st UL 36 på rinkabyrör och låta någon installera dom åt dig.Det ska inte kosta så mycket.Tror vvsarn tog 1100 för att byta ut ett gammalt element till UL 36.Då blev det några m rördragning också.
Utloggad Gore
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2008, 18:58:07 »
Haloj Hansson!
jo det tycker jag oxå,men varför skriver dom  "bra alternativ när man går från hög - till lågtemperatursystem"?pumpen som jag ska ha är en bosch EHP7LM,den har 55grader framledning, Synd att köpa 2st sådana om dom inte funkar ihop med den pumpen etc,Jag är ganska ny på vp :-\
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2008, 19:06:36 »
2 st UL36 kommer att funka kanon tillsammans med den VP:n.
Bry dig inte så mycket om det de skriver.  :)
« Senast ändrad: 08 februari 2008, 19:08:11 av Carl N »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2008, 07:27:05 »
Haloj Hansson!
Dom menar att det är bra att byta ut sina befintliga element som är gjorda för en hög framledningstemp mot ett fläktelement.Ett fläktelement ger mycket värme vid en lågframlednings temp.
En värmepump har bäst verkningsgrad när den får ha en lågframlednings temp.
Rinkabys fläkt element passar dig med andra ord perfekt
Jag är ingen värmepumps expert så någon får rätta mig om jag har fel...
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2008, 09:06:04 »
Du har helt rätt Hansson. Man får en betydligt högre besparning med en lägre framledningstemperatur till värmeledningen.
Man bör inte ligga på så höga temeperaturer som 55 ºC värmebärare ut.
55 ºC betraktar jag mer som en uppgift avseende hur varmt varmvatten vp kan göra.
Kolla i broschyren där uppges ofta effekt vid 35 resp 45 ºC , den skillnaden förlorar man samt att kompressorn drar mer ström.
Mvh AndersA
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 09 april 2008, 19:40:34 »
55 grader är också den högsta framledningstemperaturen som ska behövas enligt byggnormen för nya hus (SNB 80).
Värmesystem som behöver varmare temperaturer än 55 grader kallas högtemperatur system, Lågtemperatursystem kallas sådeles system som behöver framledniongstemperaturer under 55 grader.
/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
