Författare Ämne: Ce50 med braskamin  (läst 3019 gånger)
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
Ce50 med braskamin
« skrivet: 07 februari 2008, 18:30:30 »
Finns det någon som har några bra tips
på hur men får ce50 att gå bra ihop med
en braskamin. När vi eldat en hel dag så e
returtempen nere på 24-25 och det tar flera dagar
innan den e uppe på 28 igen.
det hela känns som en förlust istället för en effektvinst. huvuddunk
Även om pumpen står stilla mesta tiden då vi eldar
så får den ju gå för fullt sen i flera dagar.
Hur kommer man runt detta?
Jag vill ju få pumpen att gå på lågt varv hela tiden istället.
Har funderat på att sätta upp börvärdet till tex 24 grader
och sänka maxfrekvensen på kompresssorn så att denna
går hela tiden men inte på så hög frekvens.
Tror ni att detta skulle funka???
En sak till - e de någon som haft problem med styrprogrammet?
Har haft lite konstiga fenomen. Senast så vägrade pumpen att gå
igång fast tempen lig 0.4 grader under börvärdet. Inte ens patronerna
kunde jag tvinga igång.
Sista frågan - någon som har provat ut några bra parametrar
på de här A1 A2 M1 M2 till golvvärme och som provat dessa
ett bra tag med jämnare gång?
Man blir ju galen till slut på detta fiR:
(För att inte tala om frugan)
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Ce50 med braskamin
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2008, 19:43:50 »
Jag har gjort på följande:
Jag kör med innegivare. Innegivare sitter i köket på behörigt avstånd från kaminen. Samtliga termostater är fullt öppna förutom i sovrummen och arbetsrummet. När utetemperaturen sjunker för fort tex till -5 grader från +1, så kommer min panna också att gå i flera dagar utan att höja framledningsgraden nämnvärt. Tänder jag en braskamin och höjer innetemperaturen lite gran utan att den påverkar innegivaren nämnvärt, då sker följande. Termostaterna till sovrummen och arbetsrummet slås ifrån och vips så har systemet 50kvm mindre att jobba mot. Detta innebär att framledningstemperaturen kommer att stiga ganska omgående. Sedan orkar systemet att hålla någorlunda rätt innetemperatur. Jag har inga problem att köra utan elpatron med detta sätt. Möjligtvis skulle jag uppnå samma om jag justerade mera på golvslingorna, jag har 2 st golv värmecentraler.
Jag kan dock inte över elda utan måste hålla ett öga på innetemperaturen på pannan. Har jag ställt pannan på innetemperatur på 21 grader kan jag inte elda i kaminen så jag får 22-23grader för då kommer framledningstemperaturen att sjunka kraftigt.
Det råd som är viktigt att försöka följa är termostaterna öppna förfullt i kök, bad, toa, tvätt, hall samt vardagsrum övriga (sov) rum sänker du lite på så att dom kan påverkas av värmen från braskaminen och kommer att stänga av den slinga. Då kommer panna att snabbare komma upp i en högre framledningstemperatur.
Angående parametrarna så är det visst inställt optimalt?! Enligt Comfortzone.
Lycka till!
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2008, 21:44:49 »
Upplever också att man inte spar jättemkt kwh på att elda i braskaminen om man gör det en gång då och då. Det som jag brukar göra är att då rumstempen börjar gå upp så går jag o höjer önskade innetempen så den alltil ligger strax över vad jag har inne och på så sätt får pumpen att jobba kontinuerligt. Resulterar i att man få mycket varmare o skönare inne under några timmar med samma förbrukning. Din ide (walle74) med att sätta ner maxfrekvensen o sätta upp tempen borde funka mkt bra.
Detta är dock inget problem om man kontinuerligt eldar, först då känns det som om man kan börja spara pengar på det och inte bara få varmare inne. Lassar man in morgon o kväll hinner inte innetempen gå ner så mkt att värmepumpen behöver anstränga sig särdeles mkt för att hålla varmt inne.
Jag hade liknande problem med styrprogrammen vid de tillfällen jag stängt av alla 3 patronerna och satt effektvärdena till 0 på alla. Känndes som om vp lade av ca 0,5 grad innan den nådde önskat värde. Löstes genom att återställa allt och köra med nattsänkningen på 1 grad istället. Får 4-6 khw eltillskott om dagen just nu pga detta (vv) men pumpen går riktigt bra just nu!
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2008, 21:39:59 »
  ::)   Ni med innomhustermometer en liten fundering.... Teoretiskt så borde man kunna sätta en liten potentiometer på trådarna till innegivaren. Och därigenom manipulera tempavläsningen till  det värde man själv vill ge pumpen för stunden .... mvh John
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2008, 09:07:55 »
Finns det fler än jag som tycker att
Comfortzone skulle kunna fixa ett bra
mycket bättre styrprogram?
Det känns som att det skulle kunna
optimeras ganska mycket.
Själva pumpen är jag jättenöjd med men
inte programmeringen.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2008, 11:05:45 »
Det borde gå att påverkar reglersystemet i vp.en så det blir enormt mkt trögare, genom att manipulera M1 och M2 borde det gå att få det så trögt att en värmestegning pga en brasa under några timmar inte påverkar.
De skulle kunna ha en parameter i menyn där man ställde in om man eldade i braskamin  *roflmao*. Då kan man slå på den de perioder då man eldar.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2008, 12:47:08 »
Detta behövs ej då du kan ändra offset på termometern, med flera grader.
Fredrik
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2008, 16:41:31 »
Rohmel, hur funkar offset?
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2008, 09:14:48 »
Offset är en kallibering av innegivarens temperatur som vissas i pumpen.
Fredrik
  • Dot gäster: 2073
