Författare Ämne: Byggbeskrivning och schema på rumsgivare RG20  (läst 6401 gånger)
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 07 februari 2008, 12:21:14 »
Hej, Jag vill ha hjälp med en ritning eller schema.
Jag ska bygga en egen liten billig rumsgivare typ RG20.
Jag ska ansluta den en Nibe 1225
På de byggbeskrivningar som hittas på detta forum, så syns inte de flesta bilderna.
Bland de bilderna finns troligen ett kopplingsschema, men som sagts, jag kan inte se det.
Kopplingsschema till rumsgivare RG10 finns, men den fungerar inte likadant.
Rumsgivaren ansluts normalt till den plinten som utegivaren ansluts. Jag tror plinten heter 30.
En standard RG20 ska anslutas på skruv 1,4,5,och 6.
1 är -
4 är +
5 är börvärde
6 är ärvärde
Nibes standard temperaturgivare (svart NTC motstånd? för tex utegivare eller poolvärme) kan anslutas mellan 1 och 6 och då visas aktuell verklig rumstemperatur som den ska i displayen på VP.
Börvärdet är lite trickigare att ställa in.
Om jag ansluter ett vanligt motstånd på cirka 330 kohm mellan 1 och 5 så blir börvärdet ungefär 22 grader.
(Jag kommer inte ihåg värdena helt utantill men motståndsvärdet ska vara mellan 280 kohm och 350 kohm.)
Enklast är så klart att sätta en potentiometer men motståndsvärdena känns för höga.
Magkänslan säger att något är fel. Plusen + från skruv 4 används ju inte och det är nog också fel.
Förmodligen så fattas det något. Typ en koppling med ett motstånd mot + på skruv 4.
Får jag tag på schemat så syns det förmodligen tydligt där.
Är det någon som kan hjälpa mig?   :)
Fråga 2.
Var köper man Nibes originalgivare (små svarta, typ inne i utomhusgivaren) till bästa pris och vet Ni hur mycket?
MVH
Torbjörn
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Byggbeskrivning och schema på rumsgivare RG20
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2008, 15:12:06 »
Det är en vanlig termistor NTC motstånd , jag vill minnas ca 3K OHM vid 25 ºC. Är inte helt säker kan vara 3,3k Ohm.
Mät upp en givare vid rumstemperatur.
Kan köpas hos ELFA.
Bilderna har försvunnit, hoppas att någon kan ladda upp dom igen.
Tror att det var Utopiazz som skrev original. Försök PM:a honom.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2008, 15:44:33 »
Jag har flyttat bilderna till en annan site och uppdaterat byggbeskrivningen med nya länkar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2386.0.html
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2008, 23:05:19 »
Hej och tack för hjälpen. Det gick så klart utmärkt att se bilderna nu.
Snyggt bygge!
Jag kommer gömma min lågpris RG20 inne i en termostat för golvvärmen.
Där finns redan en loggningsgivare.
MVH, Torbjörn.
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 01 december 2017, 08:27:19 »
/Johan
Finns bilderna på något annant ställe nu för tiden eller kan du skicka dem till mig?
  • Dot gäster: 1867
