Författare Ämne: Fresh Sam värmeflyttare  (läst 5445 gånger)
Utloggad empabe
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 februari 2008, 00:01:23 »
Hej.
Det här kanske inte är rätt forum, men jag misstänker att rätt många av er har egna erfarenheter av att installera värmeflyttare. Jag har ett par (förmodligen rätt dumma) frågor angående Fresh Sam värmeflyttare som jag vore tacksam om någon kunde besvara:
1) Jag vill ha termostaten på den "kalla sidan". Innebär detta att jag ska placera även basenheten på samma sida, eller måste den sitta på den sida varifrån luften ska flyttas, d.v.s. den varma sidan?
2) Ansluts ledarna direkt till skruven i termostaten - ungefär som det brukar se ut med en jordskruv - eller ska de även in i hålet bakom skruven?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fresh Sam värmeflyttare
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2008, 00:40:07 »
Hej Empabe!  Här har du en liten beskrivning:  http://www.fresh.se/p73804/files/Integra-210.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2008, 10:26:30 »
Hej.
Fläkten sitter på varma sidan men termostaten kan sitta antingen på kalla eller varma sidan.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2008, 14:12:42 »
Hej Empabe!  Om du nu avser att investera i en Fresh Sam värmeflyttare så kan ju ett tips vara att K-RAUTA nu har erbjudande på dessa för 795:-kr (deras ord pris 995 kr), annars tar ju t.ex VentShoppen upp till 1281 kr för dem.
Mvh Raffen.
