Författare Ämne: Tempdiff på vätskerör och rumstemp på en 410A pump?  (läst 5239 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Tempdiff på vätskerör och rumstemp på en 410A pump?
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2008, 17:22:05 »
Kallaste jag haft så långt här i Boden är -22,6ºC. Just nu har vi +-0 men det
kommer nog några kalla nätter framöver tror jag. Pricken bor i en kallhåla lika
som Tolins, dom kanske kan hjälpa till lite ;D
BjörnK
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2008, 18:36:56 »
Det är just här det skiljer mellan fabrikaten. Vissa har ingen reglering av
förångarfläkten utan den går på full fart hela tiden vilket ger högre
kondensering. Om jag inte minns fel så saknar tex E9DKE reglering
av förångarfläkten medans HE och EKEB har reglering. På ME tror jag
samtliga invertrar har det men är inte säker om GA-serien har det.
Det är väl här som vi behöver kolla följande:
1: Alla typer som har on/off fläkt, vilket bör medföra att maskinen helt enkelt styr kondenseringen genom att stänga av fläkten = att förångaren då inte får luft/energi och då sänks temp/kondenseringstryck gemensamt då förångaren används som en kylare istället när fläkten har slagits av.
2: Vid just denna funktion misstänker jag att det är också dessa modeller som får mest isproblem, då start/stopp av förångarfläkt medför att pumpen bygger upp ett islager avsevärt snabbare  än en pump där fläktens lufthastighet varieras.
Jag menar då att av/på-principen medvetet tillåter uppbygnad av is på lamellerna i kylningssyfte, medans en pump med variabel hastighet bör få mycket mindre med beläggningar då temp-svängningarna på lamellerna blir mycket mindre.
Har jag rätt eller har jag missat någon detalj i tänkta scenarion ?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2008, 20:21:12 »
Det som händer är inte att utefläkten går on/off i intervaller under drift, utan
den går så länge tills dykrörsgivaren på slutet av förångaren initierar igång
avfrostningen, då stannar fläkten. Så fort avfrostningsgivaren känner av
ett visst antal +grader går fläkten igång igen och maskinen återgår till
värmedrift. Så fungerar det på dom mera primitiva fabrikaten/modellerna.
Andra fabrikat/modeller som har en mer sofistikerad mjukvara har fler givare
och funktionerna styrs då beroende på dessa givares värden.
Kondenseringen styrs inte enbart av utedelens fläkt utan även av kompressorns
varvtal. När det är mildare ute får man högre kondenseringstemperatur men
kompressorn jobbar på betydligt lägre varvtal samtidigt med fläkten i utedelen.
BjörnK
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2008, 22:04:40 »
Skulle ha skrivit att detta gällde on-off och inte inverter.
Sen är det så att fläkten ÄVEN stannar för att få ned temp när kondenseringgivaren går över +58, så funkar det på t.ex Chunlan (vi talar alltså inte om defrostingmode här).
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2008, 23:34:06 »
Ja jag förstod nog att det var en On/Off du pratade om och då är
det helt som du säger, att fläkten stannar för att begränsa luftflödet
som i sin tur ger lägre energiupptagning i förångaren.
BjörnK
  • Dot gäster: 2298
