Författare Ämne: Markanalyser  (läst 2821 gånger)
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
Markanalyser
« skrivet: 23 januari 2005, 17:28:04 »
Om man planerar en VP-lösning med ytjordskollektor och har mark med okända, men troligen olika, egenskaper att tillgå, hur ska man då angripa problemet?
Jag har en jordbruksfastighet med s.k. pinnmo kring huset men med fuktigare och delvis troligen lerig mark på c:a 100 meters avstånd, på andra sidan byvägen och andra sidan kommunal vattenledning.
Ska man satsa på långa anslutningsledningar för att komma till mark med högre fuktinnehåll? Jorddjup till berggrund säkert mycket varierande i olika riktningar och på olika avstånd från fastigheten.
Kan vanliga VVS-anläggare i regel stå till tjänst med behövliga markanalyser? Vem annars? Blir man klokare av att själv "provgräva" lite här och där?? Kommunal energirådgivare  -  kan det vara något att luta sig mot??
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Markanalyser
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2005, 12:34:16 »
Som vanlig så är jag okunnig men har ideer som nån kunnig gärna får komentera.
om du ej kan ta dig till den fuktigara marken är det bara at kompensera med längre kolektor.
för kolektorns skul så spelar det ingen roll om du drar den i "täta" slingor runt huset eller om du drar den i ett raktstreck från huset & sen tillbaka, så om det inte är dyrt att korsa vägen & om det inte innebär att kolektorslangen går i nån upförsbacke så kan det vara en fördel att förlägga den där du vet att du har fuktigmark.
förövrigt så tror jag att det endast är egen provgrävning som gäller för att får reda på hur den mark du har.
admin
admin
Re:Markanalyser
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2005, 15:29:00 »
Håller med, själv har jag dragit min slang i diket efter gatan, förbi grannens infart, och sen ner på kommunens grönområde, ca 80 meter från mitt hus.
Detta gjordes dock främst p.g.a. utrymmesbrist på min egen tomt.
Funkar bra, sandig mark, 500 meter till en Nibe 7 kW:are.
Om du skall ha längre slinga än 400 meter så lägg två slingor.
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
Re:Markanalyser
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2005, 18:08:03 »
CarMan skriver att "...om det inte innebär att kollektorslangen går i nån uppförsbacke så kan det vara en fördel .... "
Marknivån för området med fuktigare mark torde i mitt fall ligga ungefär 2 meter lägre än marknivån vid huset.
Är nivåskillnaden ("uppförsbacken") i så fall ett problem?
Utloggad CarMan
Re:Markanalyser
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2005, 18:19:31 »
när du fyller kolektorskangen, så sker själva avluftningen vid huset, så det är bra om huset står på högsta punkten.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Markanalyser
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2005, 11:42:21 »
Har du stora ytor ska du lägga slangarna minst 2 meter från varandra, då är man säker att dom inte ligger så nära att dom påverkar varandra.
Som carman säger avluftningen....
Man kan ha kollektorn högre än huset, men då krävs en avluftning på högsta punkten, vilket kräver en brunn och luftare... inget man väljer som första alternativ direkt...  små höjdskillander kan dock luftas ut vid VP med en kraftig pump.
Bra eller dålig mark för ytjordvärme (tex torr sand är dålig) spelar inte så stor roll, antalet meter kan ökas utan att det kostar skjortan.....
Och som sagt 3- 400 meter max på en slinga..
Drygt 150 meter aktiv borra.
