Författare Ämne: Fläkt till radiatorer  (läst 4948 gånger)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 06 februari 2008, 10:13:34 »
Hejsan såg någonstans här på forumet en länk till en firma i örebro som tillverkar fläktutrustning att montera på gamlaelement så att dom funkar som konvektor element. Kan någon hjälpa mej hitta den länken igen.
        //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Fläkt till radiatorer
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2008, 15:24:56 »
Kan det vara den här? http://www.e-tek.se/
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2008, 08:22:48 »
Är det nån som kör med denna eller nåt liknande och har nåt resultat före/efter att dela med sig av?
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2008, 22:48:19 »
jag hade samma funderingar men jag tänker investera i ett fläktelement istället... blir ett par tusenlappar dyrare men jag vill inte riskera att en separat fläkt inte räcker till...
mvh  ;)
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2008, 18:31:22 »
Hejsan  jag har hittat sidan jag letade. elementflakten.se heter den. Verkar vara ett enkelt sätt att bygga om befintliga element, ser inte ut att kunna vara speciellt dyra grejor heller. har lämnat tel nummer på svarare få se om han hör av sig.
    // Ulfons//
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2008, 20:49:50 »
dom använder ju helt vanliga chassifläktar som används till datorer bl.a... ser ut att vara 80mm eller 100mm fläktar... bättre att försöka köra på en 120mm och få uppflödet samt ner ljudnivån... en 80mm fläkt på full snurra låter relativt mycket ändå, och 5-6 st låter en hel del...
en sån där historia bygger man enkelt själv med några chassifläktar och en transformator, vill man koppla flera så köp en fläktkontroller... jag byggde en sådan på 4 fläktar, en fläktkontroller och en transformator från clas ohlsson... ljudnivån vart hög och luftflödet var inte direkt att hurra för... efter lite funderingar så struntade jag i idén med chassifläktar och tog en mindre bordsfläkt och välte ner den under radiatorn och styrde upp luften med en pappskiva... resultatet blev bättre luftflöde och mycket tystare gång  ::)
dom påstår att man skulle få samma effekt med en såndär apparat som med ett konvektorelement... det tror jag inte ett dugg på.... i så fall har dom jämfört med ett konvektorelement av den allra minsta modellen... självklart blir effekten bättre med fläktar... men knappast lika bra som ett riktigt konvektorelement...
skulle vara kul att veta priset på en såndär apparat... en 120mm fläkt kan man få för 100:- och uppåt... samt en transformator för ca 100-200:-... dvs för runt 800:- har man 6 fläktar och en transformator... lite beroende på hur seriös man är med bygget...
kan rekommendera www.pyrox.se , dom har en fläktkassett som verkar vara av bättre modell... den var jag inne på tidigare....
mvh
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 21:21:15 av ipppe »
