Författare Ämne: Köpa ny VP  (läst 5830 gånger)
Utloggad jubel
  • Stad/land: Sveg
  • Antal inlägg: 4
Köpa ny VP
« skrivet: 05 februari 2008, 23:13:19 »
Hej. Jag är helt ny här, verkar vara ett jättebra forum. ;D
Till saken, jag tänker skaffa en luft luft vp. Har tittat lite på Panasonic men vad säjer ni?
Bor i 1 1/2-plans trähus utan källare på 150 kvm byggt -86 med direktverkande el och frånluftvärmepump för vv och till en radiator i hallen
« Senast ändrad: 09 februari 2008, 11:31:15 av jubel »
Bor i Sveg i 1½ plansvilla på 150 kvm byggd -86. Direktverkande el och frånluftvp för vv och till en radiator i hallen. Förbrukning ca 20000 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köpa ny VP
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2008, 23:38:08 »
Hej Jubel!  Jodå, Panasonic är väl helt ok pumpar, tillsammans med en rad andra lite mer kända och etablerade pumpfabrikat. Men du säger inte var någonstans i Sverige ungefär som huset finns?? Vad har du för en tidigare energiförbrukning?? Källarlöst eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Köpa ny VP
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2008, 23:52:39 »
Hej Jubel!  Såg i din profil att du håller till i Sveg, alltså ca i mitten av landet. Hade du några svar på övriga frågor?? och har du ev någon skiss på planlösningen som du ev kan bifoga??
Mvh Raffen.
Utloggad jubel
  • Stad/land: Sveg
  • Antal inlägg: 4
SV: Köpa ny VP
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2008, 22:34:30 »
Hej.
Ingen källare, förbrukningen nu är ca 20000 kw
Jag har försökt i två timmar nu att infoga en skiss på huset men det går inte.  huvuddunk
Kan försöka beskriva, från ytterdörren sett ligger trappen till öv. direkt till höger, en stor hall, rakt fram köket, till vänster vardagsrummet, till höger korridor med toa tvätt och två sovrum.
  • Antal inlägg: 36638
SV: Köpa ny VP
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2008, 22:45:38 »
En värmepump på minst 6 kW placerad ovanför ytterdörren eller längst bort i korridoren till sovrummen borde kunna göra jobbet.
Jag tror du blir nöjd med en Panasonic.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Köpa ny VP
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2008, 22:48:14 »
Hej.
Hej Jubel!  För att infoga skiss på planlösning, så tryck på "Fler alternativ"... när du skriver inlägget, så är det bara att lägga in och bifoga skissen.
Mvh Raffen.
SV: Köpa ny VP
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2008, 22:53:02 »
Hej.
Mvh Raffen.
Du måste även förminska bilden till max 300 kB, annars funkar det inte.
Här finns lite tips på hur man kan göra, kommer från mitt andra forum, www.poolforum.se men funkar ändå...
(Lite vänligare attityd där då majoriteten av besökarna är kvinnor....)
Utloggad jubel
  • Stad/land: Sveg
  • Antal inlägg: 4
SV: Köpa ny VP
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2008, 23:20:35 »
Fä se om det funkar med en skiss på huset nu då  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Köpa ny VP
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2008, 23:45:50 »
Hej Jubel!  Det gick ju helt perfekt med skissen ju. Helt rätt som Rickard sa att pumpinnerdelen ovanför entrédörren kommer ju att bli alldeles utmärkt. Rekommenderar dig gärna en Toshiba eller en Fujitsu Nocria, eftersom dessa är särskilt lämpliga att sätta över dörrar och fönster, eftersom deras innerdelar är bara 25 cm i höjdmåttet.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Köpa ny VP
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2008, 02:12:43 »
Jajjamen , en Fujitsu nocria ovanför entredörren där så blir det nog bra ska du se !  :)
Utloggad jubel
  • Stad/land: Sveg
  • Antal inlägg: 4
SV: Köpa ny VP
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2008, 12:28:02 »
Jag har 34 cm ovanför dörren. Har funderat  på att montera själv så var köper man en Nocria billigast.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Köpa ny VP
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2008, 12:33:39 »
 Blocket ??
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Köpa ny VP
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2008, 12:39:09 »
Hej Jubel!  http://www.hetluften.se/
Mvh Raffen.  *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Köpa ny VP
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2008, 16:09:53 »
Ockerpris att ta 17000 + moms för en importerad maskin utan montering.
Tomas
Utloggad kjell62
SV: Köpa ny VP
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2008, 16:16:13 »
Tomas
blocket 12,500
http://www.blocket.se/vi/10169792.htm?ca=6_s
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Dot gäster: 2298
