Författare Ämne: Fråga placering 2 våningar  (läst 2088 gånger)
Utloggad Stormaren
« skrivet: 05 februari 2008, 22:31:58 »
Hej !
Jag hade tänkt köpa mig en luftare  men är lite osäker på placeringen . Jag vore evigt tacksam för lite förslag .Huset är på totalt 90 m2 . Jag har markerat ett av förslagen jag fått med "här". Från en annan har jag fått trapphuset som placering . Själv har jag ingen aning. Det känns lite jobbigt när olika installatörer säger olika saker . Jag kommer låta dom som kan installera grejerna åt mig . Jag vill bara ha lite kött på benen .
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 05 februari 2008, 22:33:52 av Stormaren »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fråga placering 2 våningar
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2008, 00:38:46 »
Hej Stormaren!  Den placeringen som du ritat in "här" är väl ganska skaplig tycker jag, även om pumpen väl kommer att få lite motstånd i det lite trängre utrymmet där, så en placering i vardagsrummet skulle nog bli något vassare med lite mer space för pumpen att jobba med. Som alternativ skulle innerdelen kunna sitta på V-rummets långsida och i höjd med, så att den blåser mot hallen, entrén och köket, och du får även då ganska lätt upp varmluften till övervåningen genom spaljeväggen och trappen upp dit.
En placering i trapphuset däremot tror jag inte skulle bli så lämplig med den planlösning som du nu har, för om du inte skulle få upp tillräckligt med värme till övervåningen med en placering på nedre planet, så får du komplettera med ytterligare en mindre pump på överplanet senare isf.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 00:45:36 av Raffen »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2008, 07:41:22 »
Jag instämmer med Raffen hans förslag är helt rätt *vinkar*
