Författare Ämne: Dimensionerngshjälp: Jordvärme till gammalt hus  (läst 1514 gånger)
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« skrivet: 05 februari 2008, 20:51:25 »
Mina föräldrar har skaffat ett gammalt hus( obebott i ca 30 år) som pensionärsbostad.
De funderar nu på att lägga in jordvärme med . Markslinga går att gräva ner på område som befinner sig mellan 1-5m högre än själva huset. Är det möjligt att få det att fungera?
Golvvärme i nedre plan och radiatorer på vinden.
Huset är i två plan med 6" stockstomme som kommer att få extra isolering, inte så mycket men i varje fall. Golv och takisoleringar förnyas så de blir hyfsade.
Kvadratmetrar är 113m2 i nedre plan och 67m2 i övre och totalt blir det 180m2. Huset befinner sig i Finland i höjd med Stockholm.
Kan man få förslag på uppskattad energiförbrukning, slanglängd, pump mm
Vad mer behöver ni veta.
/Joa
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 23:11:30 av JoA »
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Jordvärme till gammalt hus
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2008, 21:07:29 »
På din fråga om det kommer att fungera med nivåskillnaden så är det inga proble
Man fyller slangen under tryck och med flöde som avlägsnar luften. Sedan sköter cirkulationspumpen resten.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad JoA
  • Antal inlägg: 69
SV: Dimensionerngshjälp: Jordvärme till gammalt hus
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2008, 23:17:34 »
Mvh AndersA
Tack för svaret, skönt att veta.
Jag vill gärna ännu få svar på slanglängd, pump, uppskattad energiförbrukning ,,
Någon?
/Joa
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2008, 09:41:43 »
7-8 kW VP och 400-500 meter jordvärmeslang om ni tilläggsisolerar kåken. Det är svårt att uppskatta värmebehovet sådär, man får helt enkelt gissa. Jag gissar på 30 MWh/år i energibehov, förbrukningen kommer då stanna på ca 8-10 MWh/år (exklusive hushållsel) med en VP.
