Författare Ämne: beräkna pump  (läst 4201 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
beräkna pump
« skrivet: 05 februari 2008, 18:29:27 »
hej
vill rickard va snäll å kolla hur stor pump jag klarar mig med eller måste ha  a:gl
värmmen å varmvattnet e på ca 30 000 kwh år
ska borra hål i backen å vill veta hur djupt å hur stor maskin jag behöver
det blir nog ca 50-70m ytslang innan jag e där hålet ska borras
klarar du av att ta med det i beräkningarna ...eller ska jag ha den biten som bonus
det kan gå att enbart gräva ytjord ...men det beror lite på hur lång slang jag behöver
så jag vill veta hur stor pump å hur djup borra eller hur lång slang jag behöver
kan du räkna på ett litet system med en 5-6 kwh maskin å med långa slangar
typ 70-90 m extralängd på slangen
å en 7kw maskin med normallånga slangar eller borra enligt ditt program
mvh
jocke
« Senast ändrad: 05 februari 2008, 18:40:10 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: beräkna pump
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2008, 12:44:33 »
Spontant känns det som att storleken på pumparna du föreslår kommer att bli för klent.
Du har ju en förbrukning som snarare indikererar pumpar i storleksklassen 10 - 12 kw. b00k
Jag hoppas att du är vedeldare av stora mått. :)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: beräkna pump
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2008, 16:06:11 »
pratade i dag med ctc ,,min 7,5kw å gärna en större pump =8,5kw
kruxet är garaget som behöver en jädra effekt
å borrdjup på 200m ca ...men det gick fint att finta hålet... med ca 100-150m  markslang å borra lite grundare
så det blir nog en 7,5kw maskin  150-170m borra och ca 100-130m marrkslang
det bör ju  motsvara c 200m borra
1m berg motsvarade visst 3m markslang.....
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
SV: beräkna pump
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2008, 21:27:44 »
Äntligen på gång alltså, efter så många inlägg och så mycket vånda.
Bara att invänta Rickards dom. ;)
Tänker du köra en CTC-installation alla Avensis, eller snabbduschar du som resten av oss i CTC-ligan? *roflmao*
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: beräkna pump
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2008, 21:35:49 »
ja jag tycker inte man behöver snabbduscha frågan är bara när man duschar.. de gäller att ha så hög temp som möjligt i hela tanken. då tycker jag att det finns gottom varmvatten.. ok ha kompressorn gå...
men har man 35grader i nedre delen av tanken då blir det ganska dåligt med varmvatten oavsett vad du har för temp i den övre delen
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
SV: beräkna pump
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2008, 22:20:00 »
Jag klagar inte! ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: beräkna pump
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2008, 00:15:58 »
hej
haha ska f-n inte snabbducha...ska köra pumpem mot 1000lit acc tank
bereda varmvatten med tva ur tank ett (500lit) ... spetsa på det med min 110 liters elberedare
å till sist strävar jag efter att förvärma varmvattnet i tank nr 2....för att kyla ner den tanken maximalt så pumpen får så kallt returvatten som möjligt att jobba mot det bör ge bättre cop
å mer pulver ur maskinen målet är max 20 graders returvatten
+ att det blir att sätta upp solfångaren på taket så den får göra vamvatten vår sommar å höst
målet är att få ett system som stänger å startar helt av sig skälv ,dom dagarna solen ger nått så ska pumpen stå still å dom dagarna solvärmen strejkar så ska pumpen hålla en grundtemp på ca 40-45 grader i tank ett...
tank ett ska alltid hållas runt 45 grader,den andra tanken ska funka som reserv kylare
om solfångaren börjar tokladda in effekt..tanken är att den ska ligga på  ca 15-20 grader i normala fall då inte solen ger just nån effekt
« Senast ändrad: 07 februari 2008, 00:21:32 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 36601
SV: beräkna pump
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2008, 06:44:03 »
Vet inte om du vill ha med inbyggd beredare eller ej, men siffrorna för de olika pumparna (med och utan vvb) är desamma, så det är samma kalkyler som gäller.
Har angett -1°C som inkommande KB medel, vill du ha 0°C lägg till ytterligare ca 130 meter ytjord (lite mindre på de minsta pumparna) och ca 30 meter borrdjup.
Har räknat på granit som bergart och morän som jordart.
Som jag sagt åt dig ändå sedan starten hade det varit bäst för dig att med en gång köpa en komplett anläggning för jord eller bergvärme, detsamma gäller fortfarande, jag tror faktiskt att alla dina avancerade kopplingar av solfångare, acktankar, tappvarmvattenautomater mm kommer att ge dig en högre driftskostnad än om du bara köpte t.ex. en 1235-8 och eldade i braskaminen när det blev så kallt att pumpen inte räcker till.
Som kollektor skulle en slinky kunna fungera för dig om du har liten yta, men kan fixa grävningen och slangen billigt.
I mitt kalkylprogram finns dock ingen dimenionering för slinky, du får läsa på för att se hur mycket extra slang som behövs, du får även kanske räkna med en lite lägre inkommande KB när den är som lägst, fast det gör ju inte så mycket om du kan spara kanske 30 000 på att slippa borra...
Har gjort ett helt gäng kalkyler åt dig, läs och begrunda.
SV: beräkna pump
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2008, 06:44:53 »
Fler kalkyler.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: beräkna pump
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2008, 07:52:33 »
hej
tackar....
tycker det ser vettig ut ed en 8kw maskin klarar sytemet av 16 grader minus utan stöd så
duger det gott
sen eldar jag i kaminen...
jag vill ha en maskin utan inbyggd beredare å jag redan på förhand vet att den inte på långa vägar kommer att fixa mitt varmvattenbehov om 5år,kiddsen är små i dag å jag gissar att förbrukningen kommer att öka markant dom närmsta åren
då e det bättre att köra en acctank som volymförstorare å bereda varmvattnet med tanken
å spetsa upp med en elberedare i slutet  ,det är i grova drag det jag tänker göra
felet är att ni tror det är invecklat pga att jag ska serie koppla tankarna å köra med tva
men det är inte just nå krångligare än att koppla in en ved panna mot acctankar
men visst  har jag otur så kan det kosta nån kr mer per år att ha gott om varmvatten
det är inte lite grejer som ska passas i hop
« Senast ändrad: 07 februari 2008, 11:46:48 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: beräkna pump
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2008, 15:37:20 »
egentligen enda orsaken till varför det ska konveters är att jag förmodligen kommer att få grejena riktigt billigt...det är för bra pris för att nobba erbjudandet helt enkelt
räknar jag sen in elkonverterings bidraget på 30 000 kr så är det en mycket vettig affär
SV: beräkna pump
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2008, 19:57:28 »
Det var precis det jag kom fram till när jag konverterade.
Och det var därför jag tyckte att du skulle satsa på det omedelbart, men bättre sent än aldrig - du har ju lärt dig massor om värmepumpar, acktankar, tappvarmvattenautomater och solfångare under din resa fram till det vettigaste alternativet.  ;) ;) ;)
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
SV: beräkna pump
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2008, 22:03:07 »
Om nu doktorn får allting så himla billigt, varför snåla?
Gör en ordentlig enkel installation från början, skala bort ett par acctankar och fan och hans moster. huvuddunk
Det enkla är oftast det bästa.
Börjar ungarna duscha för mycket i framtiden, får du väl ta dem i örat. Jag fattar inte varför man måste ha obegränsat med varmvatten.
