Författare Ämne: Panasonic eller elektrolux ?  (läst 2328 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« skrivet: 05 februari 2008, 09:07:27 »
Vilken ska man välja :-\ Ikeas Panasonic för 14900:- eller Elektrolux esd09hra för 16000:- båda mont. och klart.
//Kolbäckaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic eller elektrolux ?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2008, 11:00:55 »
//Kolbäckaren
Hej Kolbäckaren!  Det är ju i högsta grad likvärdiga pumpar både vad gäller storlek, effektivitet och kvalitet, och är det samma slags garantier mm så är det ju hucket som stucket, så då är det är bara för dig att välja en av dem.  ;)
Mvh Raffen.
Utloggad ChrilleR1
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 04 september 2008, 22:36:56 »
Jag har en av varje elektroluxen på bostadsplanet och Panasonicen i källaren. Sutteräng hus ca 220m2 och är supernöjd med båda pumparna.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 07 september 2008, 08:40:40 »
Är inte Electrolux EXH09HX1W ett strå vassare? Tror du får denna hos Elon för ca 16000kr med installation. Jag fick min EXH12HX1W installerad oklar för 18990kr.
Utloggad ChrilleR1
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 13 september 2008, 23:33:19 »
Kan tilläga att ner till ca -5 använder vi bara källarpumpen(panasonicen) och vi har ca 21 grader i hela huset. Har inte startat pumpen på bostadsplanet än ..
