Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
temperatur ut till element?
Ämne: temperatur ut till element? (läst 25194 gånger)
jojje1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
jojje1
05 februari 2008, 06:38:31 »
Vad har ni för uttemperatur till era elemant vid lika olika utetemperaturer? Jag kör med min gamla oljepanna ett par månader till innan ecoel-ecoair ska installeras.Kör förnärvarande ut 35-40 grader till elementen när det är runt 0 grader.Dum fråga,men är det denna temp som kallas framledningstemp??
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: temperatur ut till element?
05 februari 2008, 07:24:03 »
Ja det är framledningstemperatur. Jag kör ut ca 32-33 ºC vid O ºC ute.
Allt beror på hur stora radiatorer samt hur välisolerat hus man har.
vh nders
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Sture
ฮัทเสห์
Expert på värmepump
Stad/land: BORÅS
Antal inlägg: 534
Sture
05 februari 2008, 09:05:21 »
38°
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
05 februari 2008, 09:15:53 »
ca 47-48 grader. Inte så bra
Å andra sidan har vi sällan under noll
mvh
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
05 februari 2008, 09:18:40 »
skaffa motor shunt....så sköter det sig skälv
å ni spar energi i massor
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
05 februari 2008, 12:34:14 »
Shuntmotor och regulator sköter redan framledningstempen.
Men shuntmotorn i sig sparar bara marginelt med energi. Den stora vinsten är att man samtidigt får jämnare och framförallt lägre innetemp.
mvh
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
05 februari 2008, 16:36:38 »
vilken jämn VBf ni har jag ligger mellan 30-37 ºC vid en utetemp av ca:0garder
beroende på vind mm.
kanske har med isolering att göra
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Castrol
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 522
En av få med Eco Logic på forumet
Castrol
05 februari 2008, 17:33:31 »
Jag har kurva 53+4 tyvärr således 57 ºC vid -15 ºC. Vet ej vad det ger vid 0 ºC
Skall nog in med ett element till i vardagsrummet snart. I övrigt dåligt isolerat hus vilket ger högframledning.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #8 skrivet:
05 februari 2008, 17:52:53 »
Jag bor i ett blåshål så innegivaren har fullt sjå att reglera när det friskar på.
Vindstilla så är det ca
32 ºC
Som mest har jag sett börvärde på 40 ºC vid 0 ºC, då var det storm ute.
Robin Nilsson
Gäst
Robin Nilsson
Svar #9 skrivet:
21 mars 2019, 16:44:09 »
Lyfter denna tråd. Hade service på bergvärmepumpen igår där utgående temperatur är 59 grader till våra element. Detta känns otroligt högt med tanke på tidigare svar (Utomhustemperatur 5 grader). Vad tror ni kan ni kan vara fel?
Jag har igång de flesta elementen på fullt pådrag i huset och även några helt avstängda i utrymmen där vi inte rör oss så ofta eller inte önskar värme.
Vi har en Nibe 1245 och bor i ett hus på 200m2 byggnadsår 1969.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
21 mars 2019, 17:00:59 »
Hej! Har sett en del annorlunda värmesystem i hus byggda runt 1970. På den tiden var det ju oljepanna som gällde och det gick bra att skicka ut 80 grader värmevatten till radiatorerna om det behövdes. Värmepumpar bör ha max vid 55 grader även om vissa nya modeller klarar lite till men med sämre verkningsgrad. Sitter rör-anslutningarna i mitten på nederkanten av radiatorerna så att termostaten sitter vid golvsockeln? En bra sak är att undersöka om det går att tilläggsisolera huset. Mer isolering i taket och 3-glasfönster osv.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
21 mars 2019, 17:34:58 »
Vad har du för värmekurva och förskjutning? Är det alltid så varmt, eller råkade du läsa av i samband med att den gjort varmvatten?
niclasf
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
niclasf
Svar #12 skrivet:
21 mars 2019, 21:36:01 »
Vår framledningstemperatur ligger på 43,3°C. Ligger ju väldigt högt inser jag
Misstänker tak som läcker värme.
http://213.65.212.32/dashboard/snapshot/B3SLuzJoFSar1IrtrV2jR3c5GONu40jr
Nibe 1235-8 (installerad 05/2009) + FLM, 160m hål, 180+180 liter VV-beredare, 190kvm Boyta, Stockholms-området.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6559
användare: 1
jishi
