Författare Ämne: hur många kw drar fläkten?  (läst 11689 gånger)
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 04 februari 2008, 23:16:32 »
är det någon som kollat med någon mätare vad skillnaden är att köra fläkten i auto läge eller att köra på steg 1-2-3,jag förstår att det inte handlar om några mängder men kan vara roligt att veta. :D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: hur många kw drar fläkten?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2008, 00:45:28 »
Hej Majonasen! När det gäller just Elektrolux så vet jag inte, men för att ta ett ex, en Toshiba Ras 10 och endast fläkt så var det om jag inte missminner mig ca 14 watt på 1:ans läge och 21, ev 22 watt på 5:ans läge, så det är väldigt små skillnader i förbrukning det handlar om alltså. Jag kan nämna för dig också som ett annat ex, den tvärströmsfläkt (tangentialfläkt) som jag har i min braskamin, det skiljer bara ca 2 watt i förbrukning på den mellan hel och halvfart på fläkten.
Mvh Raffen.
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2008, 08:37:55 »
ok raffen tack för svaret,så att tro att man kan spara på att "snål" köra fläkten kan man glömma.
när jag ändå skriver,har frågat tidigare men aldrig fått något riktigt bra svar.
hur mycket (ca) skiljer det i kw att köra på 22ºC-23ºC-24ºC med Elektrolux  ESD09HRA  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2008, 10:43:25 »
Hej Majonasen!  Nej det är helt riktigt, att snålköra med fläkten är det sämsta man kan göra, eftersom det med all säkerhet innebär att man får ut en sämre verkningsgrad och värmespridning ur värmepumpen, vilket gör att man kanske måste stödvärma istället med annan värme, t,ex elelement, så det är det som kallas att "snålheten bedrar visheten". Luftmiljöbutiken har en någorlunda vettig beskrivning över hur man använder luftvärmpumpen, de har bara tagit till lite extra i uppgift ang fläktens energiförbrukning (ca 30 watt), när det i stället kanske borde vara 15-20 watt. Bifogar länk:
http://www.luftmiljobutiken.se/tips_luftkonditionering_kyla_visa_sidan36.html
När det gäller förbrukningen i kw att köra på 22ºC-23ºC-24ºC, så finns det nog ingen som kan svara dig riktigt på detta eftersom det beror dels på var du bor, på husets isolering och fönster, planlösning, pumpens placering mm, men en kvalificerad gissning är väl att det kan bli någonstans mellan 350-500 kwh högre förbrukning för pumpen vad gäller hela eldningssäsongen (okt-maj) om du kör på 24 ºC istället för 22 ºC. Men ett råd som jag kan ge dig, snåla inte på luftvärmepumpen vad du än gör, utan kör på ordentligt med den eftersom pumpen ju är en ren sparbössa i sig, och detta eftersom du alltid får tillbaka klart mkt mer energi än vad du matar den med, för annars kan det åter bli så att "snålheten bedrar visheten".
Däremot så skall du spara på all annan uppvärmning i huset, typ elelement mm, och dra ned termostaterna till ca 15 ºC eller stäng av dem helt, samtidigt som du öppnar dörrar lite till de flesta utrymmena i huset, då sparar du mängder av energi. Kom också ihåg att du kanske måste köra pumpen på 23-24 ºC för att få till en dräglig temperatur på ca 20-21 ºC på motsatta sidan av huset än där värmepumpen är placerad, och detta innebär då också att det blir klart varmare i utrymmena närmast där pumpen är placerad.
Mvh Raffen.
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2008, 11:56:47 »
tack än en gång raffen för ett väl utfört svar *vinkar*nu skall det eldas fiR:
