Författare Ämne: Kan man montera externa filter ?  (läst 1596 gånger)
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« skrivet: 04 februari 2008, 22:46:24 »
Fick en idé, kan man montera extra filter typ ventilationsfilt eller något annat över insuget på innerdelen?
Tanken slog mig när jag jämförde våra 2 dammsugare : en gammal Pansonic och en nyare E-lux med HEPA-filter.
Panasonicen är ju som en bläster när man står vid utblåset och E-luxen spottar ut ren inandningsluft (känns det som iaf).
Min Toshiba LV-pump har ju det där fisknätsfiltret som jag inte tror på, kan ju bara filtrera större partiklar och PURE filtret tror jag inte alls på Sc:,h . Tänkte man kunde sätta för något för insuget som tar bort men än fisknätet  :)
Någon som vet/tror/har en aning ?
//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Kan man montera externa filter ?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2008, 22:50:31 »
Det går nog bra att komplettera med extra filter
bara du ser till så det inte stryper luftflödet...
BjörnK
  • Dot gäster: 6480
