Författare Ämne: luft/vatten solvärme  (läst 4512 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 23 januari 2005, 11:50:01 »
hej
jag undrar om de finns nån här på furumet som har eller sett en sån anläggning
vad kostar den + hur e driftsekonomin på systmet..
behöver man kasta in flera kw per år i tillsats värme eller går det på egenhand mestadels av tiden...
solvärmen ska ju klara av varmvattenbehovet
+ hjälpa till lite med upp värmning i alla fall på tidig vår + sommar  luftpumpen bör ju klara av värme och varmvatten  vår höst och en stor del av vintern
ev extra värme går ju att stoppa in med en elpatron då det behövs eller stöd elda i en vatten mantlad kanin
jag funderar hårt på å bygga en luft/vatten
anläggning hemma i huset å  ha en 500 liters acctank som samlings enhet för å få allt till att funka
dvs jag kommer att ha förångarslingan i tanken + varmvatten beredaren + ev elpatroner ochså i tanken
då jag liks köper tanken ska jag ochså se till att det är en solfångar slinga monterad i tanken då det e en marginell mer kostnad då tanken tillverkas men å få dit den sen e ju ett rent hvette..
har man ett sånt vattenburet systen kan man ju ochså
docka in en vatten mantlad pellets eller ved kamin vid behov i stället för å köra el som stöd
ok att total summan kommer inte att bli billig men jag tror det e som med bergvärmen det kostar mycket
att få in det i huset men man tjänar nog igen det på typ 10 år
funkar allt som det är tänkt så kommer ju elförbrukningen att kapas rejält
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Re:luft/vatten solvärme
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2005, 12:21:45 »
Detta projekt verkar intressant. J
Har själv VP dockad till ACC 500L med 2 vv slingor, kulvert slinga till poolvärme. Växelventil växl mellan RAD värme och ACC Värme. Det styrs nu av NIBE SMO tillsammans med VP 2010 luft/vatten.
Jag vet genom att när jag köpte i fjor min ACC tank att
Borö har spec med sol värme slinga. Kolla aven Aquasol.
De har tekniker som jag tror kan hjälpa dig.
http://www.boroe.com/
http://aquasol.nu
Lycka till igen
Jag kommer att följa upp denna tråd.
Janne
« Senast ändrad: 26 januari 2005, 22:26:29 av Janne Staffanstorp »
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2005, 16:04:12 »
Här finns en tank som jag tror är vad du söker, till den torde du kunna ansluta vad som helst.
http://www.euronom.se/pdfer/exotank0310.pdf
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2005, 12:21:47 »
Hej ..
jops det e en sån tank jag vill ha tag på
men jag måste ha hjälp finns det nån här som tjämnner eller kan beräkna ut en förångar slinga som ska sitta i tanken.. dvs grovlek å längd på slingan
gasen kommerer  å va 410a
+ om det finns någon som kan hjälpa mig med följande
jag måste ha ett system för å styra pumpen så att den stannar
då skillnaden mellan in och ut gående temp i förångaren e förliten..för visst tar pumpen skada om det går för varmt ??
kommer förmodligen å köra med en vanlig on/off kompressor som lämnar ca 6500 w ut i värmme
till att börja med då en inverter e för krånglig
å styra.. en on/off pump sätter jag bara in en ytter temp
på så den fimpar strömmen vid -18-20 så inte kompressorn tar skada
sitter data grejset  för avfrostning av ytter aggregatet i inne i inneburken ??
å hur får man det till å funka praktiskt e det nån givare som styr frostnings intervalerna
Bäst ha nog vare om man ha fått tag i nån konstruktör som jobbar med sånt här
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2005, 15:46:19 »
Lycka till!  ;) ;D
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2005, 17:29:20 »
hej...
johopps de behövs =)
nää ringde i dag och pratade med en kylkonsult
för modligen e kille som konstruerar /ritar å räknar på sånt här,,faktiskt en riktigt trevlig kille
blev som glatt över raskad..
han förklarade problemet  och vilka svårigheter det skulle bli å det va mer än ett  fast det går att göra det här
lättaste sättet å bästa sättet va visst å använda en plattvärme växlare  för å få ur framlednings tempen på
ca 50 grader  platt värme växlaren skulle va monterad i en liten buffert tank
man tog visst ut lite vatten i taget i bufferttanken
 pytsade in det i toppen på den stora acc tanken  typ 10-15 liter i taget
å den lilla tanken skulle man fylla med vatten som man tog ut i botten på den stoora tanken  som då skulle va kallt eller så kallt som det gick å få det....
problemet som han sa e att det e så mycket som varierar i ett vatten system
virvlar i tankarna påverkar förmågan att av ge värme om jag skulle köra med en förångar spiral i tanken
temperaturen skiftar upp och ner + att rent
temperatur mässtgt ligger det helt fel det e för stor skillnand mellan 50+ och 20 minus  bäst funkade det  om det inte va så stor  värme /köld differans
tex i berg värme då det  ofta e +-0 i slangen
å typ 50 grader ut på systemet
+ att man behöver en massa elektronik för å styra allt
fast som han sa om du gillar å pilla så kan du ju bygga ett system fast det kommer alldrig å generera just nåra pengar =)
det e väl bara å vänta i hmm 10 år så finns det kompletta lösningar för 3-40 000
såg ett nu för 70 000 fast det känns lite för dyrt
fast hadde man fått  låna ett sånt system så hadde det inte vare svårt å copa det =)
det va ju inte direkt vrål många delar inne i ytter delen
+ att det jag såg va nog byggt på standard delar ur kyl
branchen
Utloggad sirkarlsson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2005, 21:59:00 »
Som jag förklarade för dig i  en annan tråd,är det varken dyrt eller svårt jag och hela bekantskapskretsen har sådana. Med eller utan acck. Bara fanasin sätter gränser. Används ej innerdelen måste avfrostningsautomatik sättas i ute delen. ( inget konstigt alls) Termostat eller reglercentral styr pumpen (inget konstigt ) Plattis eller slinga inte heller konstigt dock lättare med plattis, då man inte behöver göra eller beställa spec. ack.
Ja det går bra. Kör med en special plattvärmeväxlare(provtryckt 75 bar ) samt en 5,5 kw R410 on/off maskin. kör max  45 grader in 50 ut. Pris ca 20000 kr monterat ink termostat.
jockefors
jockefors
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2005, 11:22:25 »
hej
Sir Karlsson
hur beräknade ni  plattisen eller slingorna i tanken
eller vem gorde det ???
vad fick du ge för plattvärmeväxlaren ?
+ har du tipps och ideer om hur man gör avfrostnings delen ute + ev styr grejerna på aggregatet så hör av dig
och till sist vart köpte ni era grejer ?? eller av vem
och hjälpte dom till  beräkna allt åt er
du får gärna slå en singnal om du vill =)
0918-251 21
jocke
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2005, 18:29:06 »
Skickat lite info till dig.
Vilken kylfirma som helst kan nog plocka ihop något liknande.Dom har datorprogram för beräkningen. (Sen kanske dom hellre säljer en komplett maskin för mycket pengar)
Avfrostningskontrollen köper du på nordicold( ca 1500 kr). Plattisen måste beställas för det högretrycket som R410 har (provtryck 75 bar Plattisen kostar ca 5000kr). Utedelen måste vara en on/off om inte du kan lösa styrningen.
jockefors
jockefors
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2005, 14:36:04 »
Hej ..
Super det va bussigt ..
då blir det till å kolla efter en utedel om är lite bussig så det blir lite effekt på bygget...
går det bra om jag hör av mig vid ev frågor ?
