Författare Ämne: Knäpptank placering  (läst 2936 gånger)
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
Knäpptank placering
« skrivet: 04 februari 2008, 15:38:51 »
Jag måste montera in en nibe ukv 100 knäpptank, pga mycket ljud ifrån rör och element, men som det ser ut just nu så har jag ett element som går direkt upp ifrån pannrummet, så jag måste sätta knäpptanken efter denna, är detta några problem eftersom den normalt skall sitta först på ledningen innan elementen?
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
  • Antal inlägg: 31220
SV: Knäpptank placering
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2008, 18:23:07 »
Om du inte har problem med knäppningar i elementet i pannrummet så kommer knäpptanken att funka ändå.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2008, 18:29:40 »
Elementet som går upp ifrån pannrummet går upp i taket till vardagsrummet, knäppningarna kommer först och främst (vid varje start) ifrån stammen som går upp till övre våningen, sedan knäpper det i elementen på övre våningen (direkt efter varmvattenproduktion). det är ett 1-1/2 plans hus med pannrum i källaren.
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2008, 18:49:38 »
OK, knäpptanken måste sitta före de radiatorer som knäpper, annars blir det knäppt.  :D
Men annars borde det väl gå att dra om ledningarna i pannrummet så att knäpptanken ändå kommer först?
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2008, 19:31:31 »
Ja du har rätt, jag skall se om det går att klämma in tanken först  huvuddunk, kan man placera tanken hur som helst lodrät / horisontalt? spelar det nån roll Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2008, 20:09:13 »
Upp å ner, så att säga
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2008, 20:14:36 »
Ok! du menar hängande i taket? eller hängande på väggen :-\
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2008, 20:42:56 »
Vertikalt, och inloppet från VP:n i toppen, utloppet till radiatorerna i botten.
Utloggad VVS-mannen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2008, 14:08:34 »
Vad knäppt att köpa en värmepump som knäpper... huvuddunk
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2008, 18:47:28 »
Det var bland det roligaste jag hört på länge Sc:,h
