Författare Ämne: L/V pump kontra Fjärrvärme ?  (läst 6609 gånger)
Utloggad Mats_G
  • Stad/land: Hjo
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 04 februari 2008, 15:26:44 »
Elpannan skall ut , och jag planerar att skaffa en L/V pump ist.
Nu fick jag precis reda på att fjärrvärme kommer antagligen att dras förbi utanför om ett år eller två.
Jag vill gärna få reda på välgrundade fakta vilket av dessa två uppvärmningssystem som eg ger störst månadsbesparing i min plånbok.
Investeringen för fjärrvärme är ca 60' kr
Någon ?
1-plansvilla från -79 i vinkel med källare, 122kvm + 122kvm = 244kvm uppvärmd yta.
Garage 30kvm (isolerat men med strypta radiatorer). El-panna -79. Västergötland. Vattenburet 2-rörssystem. 2 vuxna + 3 små barn. Nybörjare med intentioner att byta värmesystem.
  • Antal inlägg: 31279
SV: L/V pump kontra Fjärrvärme ?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2008, 15:28:28 »
Var bor du?
Fjärrvärme kostar väldigt olika beroende på i vilken kommun du bor.
Edit: Jag såg att du bor i Hjo och saxade detta från Hjo Energi:
Fjärrvärme:
Fast avgift: 1 700 kr exkl moms
(2 125 kr inkl moms)
Rörlig avgift: 51,6öre/kWh exkl moms
(64,5 öre/kWh inkl moms)
Den rörliga kostnaden för värme + varmvatten med en bra L/V-VP borde hamna i närheten av 50 öre/kWh om elpriset ligger på 1.10 kr/kWh (inkusive moms och nätavgift).
« Senast ändrad: 04 februari 2008, 15:38:48 av Carl N »
Utloggad Mats_G
  • Stad/land: Hjo
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2008, 15:37:30 »
Bor i Hjo
http://www.hjoenergi.se/fjarrvarme.htm
Hmm , ca 50 öre / kWh för en L/V-pump....
Då kommer det att ta ett tag innan en pump-installation på ca 90' kr har betalat sig  Sc:,h
« Senast ändrad: 04 februari 2008, 15:50:37 av Mats_G »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2008, 19:34:01 »
Bor i Hjo
Hej Mats_G!  Tänkte bara nämna att det finns ju luftvärmepumpar också, och de betalar sig ju ovanligt snabbt och ger dessutom den tveklöst billigaste energikostnaden alla kategorier för uppvärmning.
Mvh Raffen.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2008, 21:50:54 »
gift dig inte med fjärrvärme maffian . värme pumpen blir billigare välj rätt maskin så borde det bli 39 öre kwh med en års cop på 2.8
Utloggad Mats_G
  • Stad/land: Hjo
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2008, 08:19:27 »
Luft-Luft är inget alternativ då jag har 3 st barn som gärna vill stänga om sig , och planlösningen är inte den optimala.
Utloggad Mats_G
  • Stad/land: Hjo
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2008, 08:59:33 »
Kan denna uträkning stämma någotsånär :
(Jag har inte räknat in några investeringskostnader i kostnadskalkylen)
         Grundläggande värden
      Husets förbrukning
      Elförbrukning                   20000   kWh
      75 % Värme och Vatten   15000   kWh
      25 % Övrig el                  5000   kWh
      Fjärrvärme
      Anslutning                                 20 000,00 kr   inkl moms
      Undercentral inkl installation          36 000,00 kr
      Fjärrvärmepris - Villa                       0,65 kr         / kwh inkl moms
      Fjärrvärme fast pris - Villa            2 125,00 kr    / år
      Elpanna (befintlig)
      El (ej nätkostnad) - Jmf pris            1,07 kr    / kwh inkl moms
      Nätkostnad enkeltariff                   0,20 kr    / kwh inkl moms
      Nätkostnad 16 A                      1 200,00 kr    / år
      Elberedskap                               68,00 kr    / år
      L/V-pump
      Pump , inomhusenhet, installation   90 000,00 kr   inkl moms
      L/V-pump                                    0,39 kr    / kWh
         Uträknade värden
      Kostnader vid elpanna
      El, rörlig del              25 402,00 kr
      El, fast del                1 268,00 kr
      Summa / år              26 670,00 kr
      Summa / mån                2 222,50 kr
      Kostnader vid fjärrvärme (75 % av totala elförbrukningen)
      Fjärrvärme, rörlig del            9 675,00 kr
      Fjärrvärme, fast del              2 125,00 kr
      Övrig el, rörlig del                6 350,50 kr
      Övrig el, fast del                1 268,00 kr
      Summa / år                     19 418,50 kr
      Summa / mån                   1 618,21 kr
      Kostnader vid L/V-pump (75 % av totala elförbrukningen)
      L-V-pump                          5 850,00 kr
      Summa / år                       13 468,50 kr
      Summa / mån                    1 122,38 kr
(Har justerat L/V-kostnad från 50 öre/kWh till 39 öre/kWh enligt Harkens rekomendationer)
« Senast ändrad: 05 februari 2008, 09:07:50 av Mats_G »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2008, 09:04:16 »
50öre verkar högt. 1,10/2,8 blir 39 öre.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2008, 10:36:20 »
Räknar du med att kunna köra l/v-pumpen utan tillskott?
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Mats_G
  • Stad/land: Hjo
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2008, 10:47:01 »
Jag vet inte det , har för dålig erfarenhet av L/V-pumpar.
Men med en ex NIBE 2020 som skall klara ner till -20 grader , och iom att Hjo inte ligger alltför norrut , så bör inte tillskottet vara alltför stort.
Vad kan jag räkna med ungefär ?
Någon med liknande erfarenheter ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2008, 10:52:44 »
Hej Mats_G!  Det gör väl inget om de stänger om sig en stund, då sparar du ju ännu mer energi under den tiden. Men de brukar oftast öppna igen sedan när det börjar bli hyfsat svalt i rummet, så det lär de sig snart, och man behöver inte ha hela dörren öppen, det räcker med 5-10 cm springa. Vad gäller optimal planlösning eller inte, så kan jag säga dig att det är ytterligt få som har en helt optimal planlösning för luftvärmepumpar, men det brukar sällan vara några större problem med detta ändå vad det gäller värmespridningen, och man kan ju dessutom få till en uppvärmningskostnad som ligger någonstans mellan ca 3000-4500 kwh/år.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 februari 2008, 11:05:37 av Raffen »
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2008, 12:10:52 »
Ibland kanske man vill att de stänger om sig...  >:D  ;)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2008, 17:44:18 »
Hej Mats
Jag räknar med att spara ca 13500:-/år med L/V
Jag bor i STHLM och tidigare ägare har förbrukat 28800kwh/år inkl HH el, vilket jag jämför min prognos med.
För mig innebär detta att jag reducerat min uppvärmningskostnad med ca 56%
(1kwh=1kr i kalkylen)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Mats_G
  • Stad/land: Hjo
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2008, 14:12:04 »
Skall jag även räkna in att elpatronen går in och stödvärmer ett visst antal kWh ?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2008, 14:50:51 »
13500:- är min totala besparing då ingår ALLA uppvärmningskostnader.
Min spetsvärme går in vid -2 ºC, men eftersom jag bor i STHLM blir det inte mer än ett par dagar per år. Denna milda vinter har det varit 5-6 dagar med spets.
Men det är ju som sagt enbart spets dvs du har ju pumpen i botten med bra COP, sen spetsar du med någon kw till COP 1.
Ex
Ute:-10 ºC
Efektbehov 6,9 kw
EcoAir ger 4,9kw med COP 2,3 vid -10 ºC (utan avfrostning enligt CTC 50 ºC framledning)
El-Patron ger 2kw med COP 1
Netto COP 6,9kw/((4,9kw/2,3COP) + 2kw)=1,67
Således sjunker COP med 27% i detta fall i jämförelse om VP ensam klarar behovet, men det är fortfarande bra besparing mot enbart elpatron.
