Författare Ämne: Ytjordvärme  (läst 2785 gånger)
Utloggad linux
  • Antal inlägg: 3
Ytjordvärme
« skrivet: 23 januari 2005, 11:26:54 »
Har äntligen beställt jordvärme
700 meter slang ska grävas ner och
nibe 1115.8,5 ska installerar
Nu till frågan
Där jag har tänkt att placera slangen går
elkablen in till fastigheten på ca 80 cm djup,
Någon som vet hur man ska isolera kollektorslangen
på bästa sätt eller man kanske ska isolera elkablen.
Ska passera den 8 ggr
Tacksam för svar
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
Re:Ytjordvärme
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2005, 11:36:23 »
Hej! varför skall du isolera? Jag förstår inte riktigt syftet med detta.
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad linux
  • Antal inlägg: 3
Re:Ytjordvärme
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2005, 11:44:03 »
Tänkte bara att dom inte skulle ligga direkt på varandra
utan att man skulle ha något mellan, men det behövs kanske inte.
Får bara se till att han som gräver ner kablen inte gräver av elkablen. :P
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
Re:Ytjordvärme
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2005, 12:00:57 »
Jag tror inte att det spelar någon roll om dom får kontakt med varandra, vad skulle kunna hända? Men kolla upp saken för säkerhetens skull.
Lite nervöst förstår jag att det är med grävningen :-\
mvh
milliwatt
admin
admin
Re:Ytjordvärme
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2005, 15:58:58 »
Ett par frågor:
1. Hur vet du att elkabeln ligger på 80 cm djup?
2. Har du tänkt att grävmaskinisten skall gräva fram kabeln?
3. Vet du om han har försäkring?
Nu till ett par tips!
Se till att grävmaskinisten har försäkring, eller betalar ev. avgrävning.
Går han inte med på det så gräv fram kabeln för hand där du skall passera med slangen.
Du behöver inte isolera slang eller kabel.
Om man gör enligt beskrivning skall man ha slangen utmärkt med en söktråd, så att el, tele, kabeltv? och vattenverk kan se var din jordvärmeslinga ligger om/när de behöver gräva där du lagt slangen.
Eftersom jag varit ansvarig för byns bredbandsprojekt denna sommar kan jag säga att de enda elkablar som låg mer än 50 cm ned i marken var högspänningskablarna.
Serviceledningarna till husen låg på 30-50 cm i normalfallet.
Därav min fråga om hur du vet på vilket djup den ligger...
/Rickard
Utloggad linux
  • Antal inlägg: 3
Re:Ytjordvärme
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2005, 16:31:29 »
Tack för tipsen :D
Svar på dina frågor
1 Min elleverantör var och märkte upp var kablen låg
   därefter grävde jag upp ett litet hål och kollade
   djupet .
2 Jag har tänkt att gräva upp ett dike runt där kabeln
   ligger (göra den synlig) , så att vi minimerar risken at den ska bli avgrävd
3 Försäkring vet jag ej , ska kolla upp det!
   Det är en firma som bara jobbar med sådana jobb
   så dom borde vara försäkrade. märkband vet jag
   att dom lägger ut.
admin
admin
Re:Ytjordvärme
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2005, 16:44:09 »
du verkar ha bra koll på läget!
Lycka till.
