Författare Ämne: Välja rätt Mitsubishi  (läst 10987 gånger)
Utloggad Almafero
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 februari 2008, 15:33:29 »
Jag har haft en Mitsubishi luft/luft värmepump i många år, men den har nu gått sönder.
Jag vill helst fortsätta med Mitsubishi Electric då jag får så bra service från återförsäljaren och har varit nöjd med pumpen.
Han skickade en offert på en Mitsubishi Electric MSZ-GA35VA, där han förespråkade denna varianten framför dom nya MSZ-FD modellerna. Prisskillnaden är inte så värst stor.
Jag har sökt på forumet angående MSZ-GA35VA och inte fått en enda träff, det gör mej orolig.
Finns det någon på forumet som har en sådan maskin?
Finns det skäl att välja någon annan modell?
Finns det skäl att inte välja just denna?
Tacksam för svar.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Välja rätt Mitsubishi
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2008, 20:19:09 »
sätt ett H efter VA så får du nog mer träffar......
Utloggad Almafero
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2008, 20:51:06 »
Nop, inte en träff på forumet.
Nästan ingen träff när man googlar heller.
Verkar lite osäkert att skaffa något som ingen skriver om.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2008, 21:27:49 »
MSZ-GA35VA är innedelens beteckning. Utedelen heter MUZ-GA35VA(H).
H:et inom parentes betyder att utedelen finns i två olika varianter,
med eller utan vinterutrustning. En utedel utan H:et saknar
ljudisolering, trågvärmare och det för kondensavrinning optimerade tråget i utedelen.
Troligtvis säljs just denna modell enbart genom kylföretag direkt från
Mitsubishi Electric. CanVac som är generalagent för detaljhandeln har
inte denna maskin i sitt sortiment.
GA35:an skiljer sig inte mycket från lillebror GA25, det är en mycket bra
värmepump men jag hade nog själv valt en FD maskin. GA har ingen
I-See sensor som FA och FD har, och prismässigt borde GA35:an vara
betydligt billigare än nya FD'n.
Här hittar du produktbladet på GA25/35
http://www.globalvarmeteknik.se/pdf/esite_se_mitsubishi_electric.pdf
BjörnK
« Senast ändrad: 03 februari 2008, 22:05:03 av BjörnK »
Utloggad Almafero
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2008, 22:00:48 »
Jag känner till ändelsen H på slutet och naturligtvis så är det en sådan GA maskin som jag fått offererat.
Frågan är om man skall lägga 2000kr till och köpa den nya MSZ-FD25VAH eller om man följer hans råd att ta den gamla billigare maskinen.
Jag har haft en gammal maskin med R22 som gav 3.5kW som bäst och det räckte inte till, så därför är jag rädd för att gå på en något förliten igen.
Jag måste bestämma mej imorgon, för på torsdag så kommer dom och installerar.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2008, 22:09:10 »
Hur stort hus har du? Värmebehov? Det är det som avgör hurvida du
borde lägga på 2000 och välja en kraftigare maskin. Är du inte i behov
av mer än 5kW på sin höjd räcker nog GA35:an. Men har du lite kallare
nätter i dessa tider kan det kanske vara en idé med en FD35:a
BjörnK
Utloggad Almafero
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2008, 22:40:11 »
Jag bor i ett souteräng hus på 82+82kvm.
Tidigare så hade jag värmepumpen i trappen på övervåningen (där man är) och tryckte ner värme till undervåningen.
Efter att jag tog bort den direktverkande elen i bottenvåningen och drog vattenburna element samt solvärme så värmde pumpen bara övervåningen och när det sjönk under -5 så började det bli kallt.
Pumpen heter MSH-09LV och var på 3.5kW.
Nu så har jag tänkt sätta den nya ovanför ytterdörren för att optimera spridningen på övervåningen.
Med lite tur så skulle man kunna trycka ner värme på undervåningen om det skulle behövas.
Vi sover där, så vi vill ha det betydligt svalare på undervåningen.
Vi bor i Göteborg så tempen sjunker sällan under -15grader.
Det skrivs väldigt mycket om FD25:an, men ingenting om GA35:an, därav min fråga.
Är det så att FA25:an är så mycket bättre eller kanske att ingen GA35 användare har några problem?
Prisskillnaden är ca2000kr
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2008, 22:59:08 »
Orsaken till att GA35:an inte 'syns' så mycket är nog för att den inte
är så stor i marknaden, eller har varit om jag säger så. Isf är det rena
kylföretag som sålt dom och då är det oftast inte till privatpersoner,
utan företag och kontorsfastigheter.
Om du tänker ha innedelen ovanför dörren är det viktigt att takhöjden
är tillräcklig så luftcirkulationen genom innedelen inte försämras. Har
du t.ex endast 30cm från dörrlisten till taket måste du välja en innedel
som är 25cm på höjden. Det har tyvärr inte ME. ME's modeller är just
i underkant av 30cm på höjden och 6cm frigång till tak är tillräckligt.
Jag hade nog kollat prisläget hos olika handlare på FA25/35, eftersom
det är utgående modeller det också på samma sätt som GA'n, så borde
man hitta riktigt bra priser. Själv hade jag vald FD'n först, FA'n sen och GA'n sist.
BjörnK
Utloggad Almafero
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2008, 23:07:52 »
Man tackar för svaret :)
Det var väl lite som jag anade när jag inte hittade några inlägg om GA:n
Jag skall begära pris på både FA:n och FD:n
Jag har fått ett pris på 17.900.
Då tar dom bort min gamla och monterar den nya på ett nytt ställe (ovanför dörren).
Hur stor prisskillnad borde det vara mellan dessa 3 modeller?
Det är ju bara en som är "ny".
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2008, 00:06:37 »
Svårt läge, priset beror nog mest på hur mycket den kostade
vid inköpet. Installationen är ju den samma oavsett vilken
pump du väljer. Ett tips är att du inte bara kollar priset hos
én handlare, utan så många som möjligt.
17900 är ett bra pris eftersom demontering av den gamla
pumpen ingår, men jag hade nog valt att slänga på ett par
lappar och tagit en FD25:a Thumbsup
BjörnK
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2008, 06:15:22 »
Ett litet tillägg det är alltid vah maskiner om dom säljs direkt av Mitsubishi electric eller av canvac............
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2008, 10:45:01 »
Alltid var väl att ta i, GB50VA har inte något H.
Utloggad Almafero
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2008, 11:26:38 »
Då skall jag kontakta honom igen och begära in offerter på både FA och FD modellen.
Han tyckte dock att GA var den bästa vad gällande pris/prestanda och mitt behov.
VI får se hur det slutar.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2008, 21:32:00 »
I vilken del av landet bor du? Det kan finnas billigare alternativ att hänvisa till.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Almafero
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2008, 22:19:41 »
Jag bor i Göteborg.
Efter förnyat samtal med honom så står jag kvar på valet av pump.
Det blir en MSZ-GA35VAH.
Jag tror att den passar mej utmärkt och jag har ingen möjlighet att använda varken I-See ögat eller pendlingsfunktionen sidledes.
Enkel maskin utan massa saker som kan gå sönder.
