Författare Ämne: Nu var det min ( tur ) med H16  (läst 12950 gånger)
SV: Nu var det min ( tur ) med H16
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2008, 09:24:26 »
Det är inte så många anmälda H16 just nu så nu hinner dom nog ifatt lite igen.
Nu har jag "bara" 2-3 st i veckan  :D
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2008, 08:38:41 »
 Kom svar i dag rån H16 support
På grund av det rådande reklamationstrycket kan tid för utbyte dröja upp till en månad
Med Vänliga Hälsningar
H16 Support
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kjell62
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2008, 12:06:00 »
H16 Support
 kjell *vinkar*
 Kom brev i dag från Varmt & skönt i saltsjöbo
 De kommer den 18 februari
 få se om de även har fläktmotorer med sig ?
  mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2008, 20:48:25 »
kallt å högljutt menar du ;D
Passande namn för just P
Utloggad kjell62
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2008, 08:39:12 »
 den går tyst å fint nu
 endast den blinkande timer lampan som värmer  *roflmao*
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2008, 23:50:08 »
 kjell  *vinkar*
 Fick ute delen ut-bytt 18 feb & den går än
 tycker den ger mindre värme än den förra H16
 och den drar bara 1600 watt som max
 de andra E-12orna drar 1900 watt
 men den (kanske) vibrerar lite mindre
 eller så är det Rickards nya gummikuddar
 som har fixat det
 Fick även fläktmotorn bytt på den andra pumpen
 av varmt & schönt
 är det någon som har el-mätare på en
 utbytes H 16 om den bara ska dra 1600 watt ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2008, 01:45:49 »
Hej Kjell!  Det är väl bra att den bara drar 1600 watt gentemot den gamlas 1900 watt, den nya kanske är mkt effektivare ;) :) Har du verkligen testat den på fullgas 30 ºC och 5:ans fläktläge en ordentlig stund?? eller kanske powerläget??
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2009, 13:02:14 »
Mvh Raffen.
 den nya H16 utbytes ger mycket mindre värme än den förra
 har haft lite kallt nu nån vecka -20 på nätterna 10-15 på dagarna
 nu är det bara +12 i garaget med den nya och den drar bara 1200-1300 watt
 den gammla orkade hålla +16 när det var liknande ute temp
 ska man ringa varmt & schönt å klaga ? Sc:,h
 eller ska man INTE ha varmt&schönt med den nya  *roflmao* *roflmao*
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2009, 20:31:54 »
Den nya modellen av E9/E12 har betydligt mer effekt vid kall väderlek än den förra modellen.
Ring V+S och be dem kolla om allt är rätt.
Tomas
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2009, 09:47:18 »
Tomas
Vad menar du med nya modellen av E9/E12? Är det den utbytesenhet som de som har H16 i sin E9/E12DKE byts mot? Om så, vad är det som gör denna nya E9/E12DKE effektivare än den ursprungliga "H16" modellen?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2009, 19:53:03 »
Panasonic justerade upp effektkurvan på GKE samt HKE jämfört med gamla DKE serien under 2007/2008.
Kurva på E12:
Häls
Tomas
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2009, 21:21:21 »
Kurva på E12:
Häls
Tomas
Okej, så man får alltså en GKE eller HKE utedel i utbyte när en DKE ger H16? Eller missuppfattar jag något?
// Fredrik
  • Dot gäster: 2503
