Författare Ämne: Tips från installatören. Bra eller dåligt?  (läst 7008 gånger)
Utloggad se01538
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 03 februari 2008, 09:27:39 »
Min installatör sa till mig att köra på manuell fläkt (nivå 3 eller 4) istället för på auto. Som det är nu har tempen på 17-19 grader beroende på hur kallt det är ute. Inne får jag då runt 20.
Men hur blir det med energiförbrukningen? Pupen borde väl dra mindre på detta sätt? ( Det är ju bara innerdelens fläkt som går på högvarv och den drar väl inte så mycket?)
Alternativet är ju att sätta tempen på 20 grader och fläkten på auto, men det borde väl dra mer el?
Mvh
Janne
Mitsubishi Q Heat 6.3 I-see FD25
Carl Gustaf braskamin
1.5 plans villa 130 m2
Elförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Tips från installatören. Bra eller dåligt?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2008, 10:45:45 »
Skillnad i förbrukning lär vara försumbar oavsett vilka inställningar du har på
temp och fläkt. Installatören gjorde rätt när han tipsade dig att köra på dom
högre hastigheterna framför auto. Kör man i auto vill oftast fläkten gå på
lågfart vilket resulterar i hög temp kring innedelen och svalare i huset i övrigt.
BjörnK
Utloggad se01538
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2008, 12:59:28 »
Så du menar att det är försumbar skillnad på om jag har 19 eller 21 grader som värde?
Är det inte som man brukar läsa att det är minst 5 % skillnad per grad som man höjer?
Mvh
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2008, 17:19:20 »
Det jag menade var att skillnaden i förbrukning är försumbar
om du har 20ºC och 1:ans fläkt resp. 20ºC och 4:ans fläkt.
Inget annat var meningen men jag inser varför du undrade :o
Det var nog huvudvärkens fel tror jag >:D
BjörnK
Utloggad se01538
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2008, 19:31:33 »
Då är jag med! Thumbsup
Mvh
Janne
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2008, 19:52:06 »
Mvh
Hej Janne!  Man brukar säga att man sparar ca 5% på varje grad som man sänker temperaturen i huset när det gäller vanlig konventionell värme, t.ex direktverkande elvärme. Jag tycker inte att man skall snåla med värmen från en luftvärmepump i onödan eftersom man alltid får ut mer energi än vad man matar pumpen med, däremot så skall man se till att snåla på, alt dra ned ordentligt på all annan värme i huset, t.ex elelement mm, och istället dra på lite extra med pumpen eftersom den är ju i sig själv rena sparbössan, under förutsättning att man behöver värmen förstås.
När det gäller fläkthastighet så är det ju helt riktigt som BjörnK säger, att du tjänar på att köra på så hög fläkthastighet som möjligt, eftersom du då höjer verkningsgraden på pumpen genom en bättre och effektivare värmespridning i huset.
Mvh Raffen.
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2008, 18:55:28 »
Det beror väl åxå på vad det är för pump och hur pumpen sitter monterad. En inverterpump går ju ner i varvtal på kompressorn om inomhusdelen inte fläktar ur all värme, dvs du tar ut mindre effekt ur den och därmed drar den mindre energi. Kan vara bra att gå ner i fläktvarv om utrymmet där den sitter är lite begränsat, en hall t.ex. Kör man på full effekt så kommer den att slå av och på oftare när den når sitt börvärde.
En OnOff pump bör nog alltig gå med fläktarna på fullvarv för att pumpen skall jobba bra.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2008, 19:21:59 »
Mvh
Janne
hej se01538!
helt rätt att köra med fast fläktläge.
Jag flyttade in i vårt hus i somras och testade då med autoläge, trodde det skulle vara bäst/billigast.
men det var precis som endel säger här i tråden pumpen gick ner i varv ofta och jag fick en ojämn värme.
nu kör jag oftast på läge 1 och tar till läge 2 om det är lägre än - 10
fungerar kanon och ger en jämn och fin värme
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2008, 21:34:43 »
hej se01538!
//kjulakalle ;) ;)
Hej Kjulakalle!  Har du verkligen bara 2 fläktlägen på din pump alltså?? För på läge 1 och 2 lär du väl inte få till någon spec bra spridning av varmluften annat än till ett mindre begränsat utrymme isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2008, 22:07:21 »
Oavsett vare du har en On/Off eller Inverter-pump så är det planlösning och placering som är
det viktiga för en bra spridning. Eftersom du får högre utblåstemperatur vid lägre hastighet på
fläkten så finns det ingen anledning att köra på högre hastighet om det inte krävs. Givetvis
drar invertern mindre energi om du tar ut mindre från den - det är ju hela syftet med invertern.
Jag vill påstå tvärt om - har du innedelen trångt till får du köra på högre fläkthastighet så du
får lägre utblåstemperatur och även då lägre omgivningstemperatur kring innedelen. Kör du på
lågvarv kommer det trånga utrymmet fyllas med den varma luften direkt med följden att maskinen stannar.
Mvh Raffen.
Min f.d. HE9:a hade 5 lägen, förra pumpen en FA35:a hade 4.
Min nuvarande FD35:a har även den 4 men jag använder högst
fläktläge 2. Har du hört talas om öppen planlösning Raffen eller
effektiva värmepumpar? Eller är det så att både jag och Kjulakalle
inte vet bäst hur våra värmepumpar fungerar i våra egna hem?? ?? !! !!
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 21:56:03 av Rickard »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2008, 23:05:48 »
hej se01538!
//kjulakalle ;) ;)
Mvh Raffen.
hej raffen!
vet inte om jag blev missförstådd eller uttryckt mig fel, när jag menar fläktläge så menar jag farten på fläkten
jag tror en Sanyo har 3 lägen/farter + auto.
i övrigt låter jag vingen svinga och då går det mesta neråt men det blir ändå varmt på övervåningen
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2008, 23:14:14 »
BjörnK
Hej BjörnK!  Oj då, det var absolut inte meningen att trampa på ömma tår här, utan min fundering var ju att man normalt inte kör på så låga fläkthastigheter om man vill ha ett bra värmeutbyte (värmespridning) från innerdelen, men självklart så skall man inte överdriva det hela, och som du själv påtalar så är det väl här frågan om en lite överdimensionerad (effektiv) pump på en lite mer begränsad yta, och då stämmer det ju helt vad du säger Björn.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 23:16:18 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2008, 23:27:53 »
hej raffen!
//kjulakalle ;) ;)
Hej Kjulakalle!  Ok då förstår jag, jag har nämligen själv 5 fläkthastigheter på min pump och tycker därför att de 2 lägsta hastigheterna ger alldeles för dålig spridning av varmluften, även om luften är varmare än på de högre hastigheterna, och i mitt fall sitter pumpinnerdelen i källaren och blåser mot trapphuset till bostadsplanet, så där är det full fart som gäller på fläkten.
Mvh Raffen.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2008, 23:55:01 »
Nädu Raffen ingen fara mina tår tål mer än så ;)
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 21:55:37 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2008, 00:17:06 »
BjörnK
Ja det är bra det BjörnK, jag tänkte väl nästan det att du pallar en hel del.  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen.
