Författare Ämne: Styrning värmepump  (läst 11443 gånger)
Utloggad s.s.t
  • Antal inlägg: 8
Styrning värmepump
« skrivet: 03 februari 2008, 08:43:27 »
Antar att någon kan ge mig tips om var jag kan få tag på ett styrsystem till värmepump.
Jag vill ha ett där man sätter temp.givare före och efter värmepumpen.
Starttemp bestäms av ing. vatten och stopptemp bestäms genom skillnaden på ing. och utg. vatten.
Någon kanske t.o.m har något liggande som är till salu.
Sten
  • Antal inlägg: 31274
SV: Styrning värmepump
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2008, 08:48:29 »
Det där är inget bra sätt att styra din VP, skillnaden mellan utgående och ingående styr du ju med farten på din cirkpump. Men t ex en Nibe SMO10 kan säkert styra din VP på ett bra sätt.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2008, 09:00:16 »
Finns även andra mer generella styrningar för värmepump som inte är fabrikatsberoende.
Kolla
Jeff Electronics
http://www.jeff.se/
samt
MK Miljö-Konsult
http://www.sunmax.nu/
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2013, 17:08:27 »
För er som fortfarande söker fjärrstyrning:
AirPatrol och Combi Control finns sedan förra hösten i Polarpumpens butik. Med en av dessa kan man styra sin luft-luftvärmepump via SMS eller App till iPhone / Android. Sök i AppStore / GooglePlay för att spana in appen!
Fungerar än så länge med luft-luftvärmepumpar från Panasonic, Toshiba, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Bosch, Fujitsu, LG, IVT och Fuji.
-AirPatrol: http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/tillbehor/sms-styrning/airpatrol
-Combi Control: http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/tillbehor/sms-styrning/combicontrol
Hälsningar,
Frida
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2013, 19:35:06 »
Inte ens för fem år sedan sökte TS fjärrstyrning till en luft/luft.  ::)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2013, 19:40:41 »
 ::) a:gl
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2013, 20:22:30 »
 tOOmten
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #7 skrivet: 26 september 2013, 18:20:56 »
Om man styr via appen, skickas det då fortfarande SMS eller kopplar den upp sig mot 3G-nätet?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2013, 15:57:49 »
Det skickas sms
