Författare Ämne: Drifttid och starter?  (läst 2522 gånger)
Utloggad SEM
  • Stad/land: Rosvik / Piteå
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 02 februari 2008, 12:19:14 »
Hej.
Som nybliven VP -ägare så har jag en del funderingar bl.a.
antal starter och gångtider.
Nibe 1225-10 driftsattes 1 Sep ´07
Under tiden fram till 1 Feb ´08 (5 mån) har pumpen startat
5570 ggr och drifttiden är 1257 tim.
Enbart Januari har den startat 1310 ggr och gått 358 drifttimar
vilket ger ett snitt på ca;16 min / start.
Köldmedian  ligger i dag på +2 in och -3 ut. (Markslinga tot 600m)
Verkar detta normalt eller?
2-plan med källare 208 kvm 21 grader +100 kvm 13 grader, NIBE 1225-10 kw. Piteå/Rosvik.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Drifttid och starter?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2008, 12:37:43 »
Nej, antalet starter är ej normalt, alldeles för högt, ca 5000 starter/år är normalt.
Ca 20 starter/dygn är normalt, vintertid. (kan variera en del)
Ändra "startvärde kompressor" från -60 (fabriksinst.), till -120 till att börja med.
Du kan sänka detta värde tills du upplever att tempen börjar svänga för mycket inne.
Jag kör med -180.
Lycka till!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2008, 13:07:02 »
Det verkar som om Nibe behöver ha ngn form av volymförstorare för sina återförsäljare att tillgå.
De flesta Nibeägarna skulle nog behöva det, för trimma sina produkter  Sc:,h verkar installatörerna knappt kunna stava till
Ställa in optimalt sa du Sc:,h   EEhh  Sc:,h
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2008, 13:26:06 »
Se om det sitter något skit i smutsfiltret på köldbärarsidan.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2008, 15:37:31 »
Det har dom: http://www.nibe.se/Produkter/Ackumulatorer/Produktsortiment/UKV/
Det är bara för vem som helst att handla, det du ;)
« Senast ändrad: 02 februari 2008, 15:39:49 av Keld »
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2008, 16:57:48 »
ALLA on/off VP behöver volymförstörare.
//Rickard
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2008, 08:44:49 »
     //Rickard
Gäller detta även frånluftsvärmepumpar?
Det finns många förespråkare som tycker att den inbyggda är lite för liten vilket gör att pannan jobbar ryckigt med högre driftskostnad som följd. Att man utökar volymen så klarar man nätterna bättre.
Sant?
/Per
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
  • Dot gäster: 6408
