Författare Ämne: Årsresultat av Panasonic CU-TE9DKE  (läst 2978 gånger)
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 02 februari 2008, 09:38:07 »
En liten sammanfattning efter installtion av ovantående luftvärmepump lovade jag förra året. Då jag inte är någon expert på pumpar eller elektriska prylar så kan jag väl bara säga att jag fortfarande är väldigt nöjd.  Jag har den värme jag vill ha i huset och energiförbrukningen har gått ner till en normal nivå och jag får mer värme för samma pengar.
Men det är en fråga angående rengörning av innedelen som jag grunnat över.
När jag plockar av luftfiltren för rengöring ser jag att det innanför dessa också sitter små drivor med damm, på de små 'metalllamellerna' eller vad man nu ska kalla det för. Hur gör jag rent där? Och med vad?
Litet hus på 50 kvm. Då, före den 26/1/07, vedeldning i kamin och elelement, trots det skyhög elräkning i relation till hus och boende.
1 person i hushållet. Idag en Panasonic TE9DKE. Jättenöjd!
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Årsresultat av Panasonic CU-TE9DKE
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2008, 10:48:02 »
Du gör rent lamellerna mha tryckluft. Blås försiktigt så att du inte skadar lamellerna. Kör även kyldrift på sommaren. Det hjälper att hålla lamellerna rena.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2008, 11:14:12 »
OK, tryckluft på flaska funkar eller?
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2008, 12:41:57 »
Kanske fungerar med tryckluft på flaska. Har inte provat det, men det kanske fungerar.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2008, 13:56:36 »
På Biltema finns en liten komplett sats med borstar och annat för rengöring av datorer. Kostar inte många tior och fungerar suveränt bra. Slår allt annat jag prövat och är betydligt smidigare och bättre än t.ex. tryckluft.
Lyckat till.
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2008, 16:58:46 »
Tackar för bägge svaren! Då vet jag vad jag har att göra i morgon  *vinkar*
  • Dot gäster: 2244
