Författare Ämne: Unormalt høy min. effekt.  (läst 14081 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Unormalt høy min. effekt.
« Svar #30 skrivet: 02 december 2008, 23:55:32 »
Hej Thomas!  Du slipper all eldgivning lovar jag. ;) Och jag tycker att du har rätt i mkt här ju. ^-^ Men varför utesluta något av detta?? För att ta mitt eget exempel: Min Panasonicpump i källaren tar nu ca 460-500 watt för att värma ca 60-65 m2 till ca 21 ºC, viss värme från denna pump kommer ju upp till bostadsvåningen så där går just nu min Toshibapump på mellan ca 220-280 watt för att fylla på med värme på bostadsplanet ca 95 m2 och ca 21,5 ºC, utetemp för tillfället +0,6 ºC. Så visst ser jag det som viktigt både ur ekonomisk och komfortsynpunkt att pumpen i bostadplanet inte behöver hålla på och gå i off-läge stup i kvarten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #31 skrivet: 03 december 2008, 02:39:07 »
Ska vi enas om att lagom är bäst alltså. Thumbsup
Så stor som man har råd med och hoppas att den inte går on/off så ofta.
Trött nu...måste skoja lite.  Gonatt!  *vinkar*
Mvh Thomas
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #32 skrivet: 05 december 2008, 11:54:04 »
Tjena Kasch! Hur bra funkar fd25:an vid minus grader, värmer den fint?
Hej Sillipanna
Jodå, den fungerar utmärkt. Nu har jag hittills bara testat den ner till -7 men då höll den värmen bra i vårt delvis dragiga och dåligt isolerade gamla hus. Just av den anledningen misstänker jag dock att det kan komma bli lite ojämn temp vid alltför låga utetemperaturer, men det återstår att se. För oss var det en perfekt komplettering till vår uppvärmning med för liten acktank. En sak har jag dock lärt mig och det är att det verkar vara svårt att göra jämförelser från hus till hus. Jag trodde vår planlösning var tämligen kass för lvp men det visade sig fungera fint med den valda placeringen.
« Senast ändrad: 05 december 2008, 11:55:44 av Kasch »
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
