Författare Ämne: Unormalt høy min. effekt.  (läst 14080 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 02 februari 2008, 09:22:55 »
Ser på spesifikasjoner for ME FD-Heat 6,3 og 7,7 at de har en minimumsuteffektsom er veldig høy . 1500 watt for 6,3 og 1300 watt for 7,7 . Det er da ikke merkelig at ett tidligere innlegg på forumet det blir mye gurgling i innedel . Det må jo nødvendigvis bli mye on / off med en så høy minimumseffekt . Pussig er det og at den minste 6,3 har høyere min. effekt enn storebror 7,7. Mulig at det er effektregisteret som er tilpasset testsystemet for å bli testvinner. Men det er helt opplagt at det er en ulempe med så høy minimumseffekt ved lite varmebehov .Er udiskutabelt bedre med jevn gange , både komfortmessig og for antatt levetid på pumpa. Tror faktisk at de er ganske alene om dette , vet at Daikin har noe i nærheten men ikke mange andre.
 *vinkar* Raptus
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Unormalt høy min. effekt.
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2008, 11:27:27 »
Hei Raptus, det har vært snakk om dette tidligere men jeg kan ikke si at jeg
på noe vis kan dokumentere dette. Ingen tilbakemeldinger jeg har fått tilsier
hyppigere start/stopp intervaller på nye FD serien. Det fins sikkert en naturlig
forklaring på hvorfor ME har gjort disse endringer, de er nok ikke tilfeldige.
Forklaringen kan muligvis være som du sier, men det får vi sikkert aldri en bekreftelse på.
For ordens skyld kan jeg si at jeg har kjørt en FA35 nå omtrent halve vinteren
og hadde forhåpning om å bytte den til en FD35 nu under helgen men vi har
litt av en snøstorm akkurat nå så vi får se hva som skjer. FA-maskinen har jeg
logget ved flere ulike scenarioer og det blir spennende å se hvorvidt FD'n har
hyppigere start/stopp intervaller når jeg får montert den opp. Forutsetningene
er jo de samme, og jeg tror vel ikke at vinteren blir betydelig kaldere enn den har
vært til nå. Det svinger mye mellom 0 og -20, gjennomsnittstemperaturen ligger
på -0,9ºC siden jeg monterte FA'n 23. september 2007.
BjørnK
Edit: Skrivefeil
« Senast ändrad: 02 februari 2008, 13:40:08 av BjörnK »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2008, 11:52:10 »
Takker for svaret Bjørn K , del dine erfaringer med oss når du får prøvd det nye vidunderet . On / off blir det vel trolig mer av på vår / høst .
Raptus
Utloggad Downloader
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2008, 19:38:54 »
Hei, Bjørn.
Jeg ser på denne modellen til et ganske stort hus.
Huset er rundt 250 BTA over totalt 4 etasjer. Kjelleren varmes med kabler og det må jeg nok fortsette med. Kan imidlertid dekke hele første etasje på rundt 100m2 åpen stue/kjøkken og de fleste rommene i 2. etasje der det er åpen trappeoppgang fra første og kun en dør til hvert rom (som kan stå åpen på dagtid). Pumpen kan plasseres i entre som ligger 1/2 plan under den åpne 1. etasjen.
Estimatet fra Hafslund for ett års forbruk (flyttet inn i februar) er 53 000 kwh (!)
Regner derfor med at en stor pumpe er tingen for å ta brodden av el-regningen, men er likevel interessert i om du har opplevd mye on/off med denne på vårparten. Øvrige betraktninger mottas med stor takk!
mvh. Downloader
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
  • RAS 10SKVP-ND Daiseikai- Polar 6,1 kW
« Svar #4 skrivet: 19 november 2008, 19:09:40 »
Ikke noe særlig med så høy minimumseffekt spør du meg..
http://www.tu.no/energi/article180896.ece
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 19 november 2008, 19:46:48 »
Hej Is!  Jo det är väl en väldig skillnad på FD35 och FD 25-pumpen som ger en minsta värmeeffekt av 1,3 resp 1,5 kw ifh till din egen pump RAS 10SKVP-ND Daiseikai- Polar 6,1 kW som ju avger ca 600 watt i minsta värmeeffekt, mindre än hälften alltså.
Detta innebär ju att Toshiban kan stå och småtassa på ca 125-135 watt i elförbrukning utan att gå i offläge, medans en FD25:a resp FD35:a kommer att gå i offläge ganska ofta ivf på våren och hösten under uppvärmningssäsongen, vilket innebär att man då tappar en massa energiförbrukning varje gång som kompressorn startar upp och laddar trycket igen. :)
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 19 november 2008, 20:22:26 »
undrar hur många gånger du har skrivit samma mening Raffen  ;D ;D ;D
Ska kolla en vacker dag vad som är lägsta på en FD maskin.
Tänk om den vore mycket lägre än vad specifikationen anger, då har du ett par hundra inlägg att dementera raffen  ;)
Den stora gåtan är om eller hur mycket det gör på årsbesparingen, dessvärre helt omöjligt att veta säkert då man måste sätta en av vardera modellen i ett likadant hus där dom boende lever efter samma förutsättningar  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 19 november 2008, 21:42:50 »
Hej Thomas!  Ja det tål verkligen att påpekas att lägsta avgivna värmeeffekt är en nog så viktig faktor att ta hänsyn till vid valet av en luftvärmepump du, och tydligen så är det inte alla som har läst dem såvitt jag kan förstå, så därför så får man ju hålla på att upprepa detta ju. :)
Man behöver väl visst inte sätta pumparna i ett likadant hus där de boende lever efter samma förutsättningar som du säger, utan man kan väl ändå utgå ifrån att man kan lita rätt hyfsat på att deras specifikationer stämmer överens med verkligheten iaf. Eller kan det vara på det sättet tror du att det skulle kunna vara samma fenomen som med min Panasonic-pump som går ned i off-läge redan vid ca 380-400 watts elförbrukning trots att specifikationen för denna säger att den skall kunna gå ned till ca 165-170 watt?? För isf så skulle det ju vara ännu sämre förutsättningar ju. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 november 2008, 21:57:14 av Raffen »
« Svar #8 skrivet: 19 november 2008, 22:11:17 »
Hej igen Raffen.
Att någorlunda snabbt sätt är väl att kolla energimyndighetens test och där jämföra tex FD25 och RAS10SKVP om det skiljer några kronor där i dom olika städerna. Malmö som är längs söderut och därmed varmast borde få maskinerna att gå mera i on/off läge på milda vårar och höstar.
har för mig att RAS10SKVP är testad där  Sc:,h
Du får skicka in din E9DKE för test på SP raffen, du kanske blir positivt överaskad  Thumbsup
« Svar #9 skrivet: 19 november 2008, 23:11:10 »
Tycker du om att läsa tabeller och diagram raffen så har du tester på FD25 och Ras10 hos Scanoffice.
Vet att någon av alla dessa testade maskiner var testad med fast fläkthastighet, kommer ej ihåg om FD eller RAS10 var en av dom men det framgår då i texten i början.
För egen del snurrar det till slut bara i skallen om man har försökt jämföra några olika märken och modeller  ;D
Men någon kanske har glädje av dom, om inte annat somnar man fortare om man läser tillräckligt länge  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 19 november 2008, 23:18:11 »
Hej Thomas!  Nu är det ju inte bara en fråga om en sänkning av effektiviteten och därmed en högre driftskostnad för pumparna ifråga, även om elkostnaden är nog så viktig givetsvis, utan det är ju också en fråga om komfort Thomas. Dvs att man med en pump som även klarar att avge en låg lägsta värmeavgivning så får man ju en klart mkt bättre värmekomfort till bostaden, detta genom att pumpen kontinuerligt då också kan avge en låg och jämn värme till bostaden utan att behöva gå i off-läge stup i kvarten. :)
Mvh Raffen.
« Svar #11 skrivet: 19 november 2008, 23:31:23 »
Man kan nog diskutera detta till dödagar om man vill  ;)
Är du inne på komfort så borde Toshiban inte ligga så bra till ljudmässigt, bäst att påpeka att det är min åsikt innan dina siffror från produktbladen kommer fram igen  :)
Hos mig innebär inte komfort att en maskin går på så hög fläkthastighet som du använder dig av, men vi har olika smak.
Jag får en låg och jämn värme som du uttrycker det  med FD maskinen som sitter uppe nu, jag har dock stora ytor i mitt hus.
Tycker du snöar in dig lite för mycket på Toshiba, du borde köpa några till maskiner och prova  Thumbsup
Inget ont om Toshiba, det är en bra maskin.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 21 november 2008, 21:07:44 »
Är inte lika övertygad som Raffen och Raptus att minimieffekten är så enastående viktig. COP ökar visserligen när kompressorvarvtalet sjunker, men det finns en punkt när man inte kommer högre utan COP börjar sjunka. Det kan vara bättre att ta tryckuppbyggnadsförluster och ett högt COP snarare än ett lägre COP och konstant drift.
Jag har 2 maskiner, 1 med mycket låg minimieffekt och 1 med lite högre minmieffekt. Har faktiskt inte uppfattningen att den ene är speciellt mycket bättre än den andre...men det är ju min personliga åsikt förstås.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 21 november 2008, 21:59:56 »
Hej Gano!  Men vad är det du säger nu då Gano?? Nu får du väl ändå kamma till dig lite tycker jag.;D ;D Jag skulle vilja säga att det är ju oerhört viktigt alltså att pumpen klarar av en låg värmeavgivning utan att den går i off-läge.
Jag kan väl bara säga att jag tidigare inte hade en tanke på detta när jag bara hade 1 st pump i källaren, för då fick den ju alltid jobba på ordentligt, och många gånger på fullgas, och då kommer ju kanske också Panasonic mer till sin rätt. Men att fis-köra lite mjukt med den pumpen då är den ju fullständigt oduglig alltså kan jag säga, detta eftersom den går i offläge redan vid ca 370-400 watts elförbrukning. Om jag jämför nu mellan min Panasonic och Toshiban så är det ju en skillnad nästan som på dag och natt vad gäller pumparna, så nu vet jag ju verkligen vad detta vill säga Gano, så underskatta inte detta alltså, och dessutom så var det ju du som gjorde mig extra uppmärksam på detta viktiga fenomen Gano. ;)
Min Toshiba kan stå och pysa lite grann till valfri fläkthastighet med en elförbrukning på ca 130-140 watt utan att gå i off-läge, och ger då ca 600 watt i tillförd värme till bostadsvåningen, medans Panasonicen möjligtvis kan komma ned till 400-450 watts förbrukning, men då på 1:ans eller möjligtvis 2:ans fläkthastighet och bl.a pga detta då också en mkt dålig värmetillförsel. Så det funkar ju inte alls med den pumpen och på den förbrukningsnivån alltså, utan man måste upp till iaf minst 700-800 watt för att den skall börja göra en märkbar nytta, och då blir den ju istället förhållandevis dyr i driftskostnad om man jämför med om jag hade haft en Toshiba i källaren istället, det är jag fullständigt övertygad om.
Det är ju samma sak som vi har pratat om här att FD25:an som har 1500 watt i lägsta värmeavgivning och om man jämför den med en pump som har 500-600 watt i lägsta förbrukning, då slipper man ju nämligen en massa förluster genom att pumpen går i off-läge stup i kvarten när värmebehovet är litet, + att det även ger en mkt bättre komfort i huset när det gäller både fläktljud mm pga start och stopp, och även vad det gäller jämn inomhustemperatur. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 november 2008, 23:24:40 av Raffen »
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #14 skrivet: 21 november 2008, 23:50:00 »
Ett tips Raffen.
Skippa ju och du....... ;)
