Författare Ämne: Estetisk pump  (läst 4692 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Estetisk pump
« skrivet: 23 januari 2005, 09:24:32 »
Var hemma hos ett par vänner som värmer sitt hus med fjärrvärme.
Eventuellt skulle de vilja komplettera med en luft/luft pump men de vill inte ha en "ful låda" på fasaden eller en lika "ful burk" på insidan.
Finns det några estetiska lösningar eller är det bara plåtlådor målade med RAL7032 som finns på marknaden?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
jockefors
jockefors
Re:Estetisk pump
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2005, 10:13:56 »
hej .
hmmm jag tycker min vita trolleri låda är vacker
men det beror nog mest på att den värmer gott och sparar pengar =)
Utloggad sirkarlsson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
Re:Estetisk pump
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2005, 10:39:12 »
LG har en som heter artcool. Har den som pdf fil vet ej hur jag lägger ut den.
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
Re:Estetisk pump
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2005, 10:56:58 »
Fick ett reklamutskick idag från värmekylsgrossisten. LG art cool inverter installerat o klart 22.995.-.
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
  • Antal inlägg: 38
Re:Estetisk pump
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2005, 11:18:17 »
Hittade på generalagentens hemsida
http://www.refrico.se/produkter/produktblad.html
FLIK 6 LG ARTCOOL
panasonic E9
panasonic E9
Re:Estetisk pump
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2005, 14:47:52 »
Jo LG tillverkar de klart snyggaste:
http://www.värmekylgrossisten, se annons ovan/binary?id=46583
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Estetisk pump
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2005, 15:16:10 »
LG verkar ok, men utomhusdelen är väl den samma som alla andra... ingen snygg lösning att ha på fasaden...
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
SV: Estetisk pump
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2005, 20:21:16 »
Även jag tycker att både innerdelen och ytterdelen är mindre vackra.
Här är min lösning.
Ytterdelen kommer jag bygga in i mitt vedförråd (ett 2,5 meters plank med enkupigt lertegel och glesade väggar)
Innerdelen får jag bort genom att ta en kanaliserad fläkt, dock kräver detta ett luft/luft värmesystem eller liknande.
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad installatoren
  • Antal inlägg: 5
SV: Estetisk pump
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2005, 19:28:14 »
Jag brukar placera utedelen lite längre bort t.ex runt ett hörn eller så att den döljs av en vintergrön växt. Värre med innerdelen , kan t.ex placeras längre ned på väggen men måste ju ha fritt för luften. Daikin har en modell som placeras på golvet.
