Författare Ämne: Billig frånluftsvärmepump?  (läst 5872 gånger)
Utloggad gus1
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 februari 2008, 19:57:44 »
Någon som kan tipsa mig om en billig frånluftsvärmepump inkl. installation?
Jag har tidigare kikat på IVT/NIBE och dem ligger på ca 40000 kr men jag läste idag i tidningen att det tydligen skall finnas neråt 25000 inkl. installation.
Någon som vet vilka dessa är?
Mvh,
GUS.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Billig frånluftsvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2008, 20:39:52 »
Skulle jag också vilja veta  :D
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2008, 20:53:15 »
Drygt 20 000:- för denna: http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=65&cat=148
Borde gå att få tag på en röris som kopplar in den för under 5000:- förutsatt att allt är förberett.
Utloggad Fixaren
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2008, 21:09:47 »
Med priset 40.000 antog jag att det pratades om en frånluftare som var med och värmde huset också. Med den du visar kan jag fixa el och rör för 2000 som kompispris om du lyfter ut den gamla och ställer den nya på plats. ;D Är det lång resa får du fixa den med. ;D
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2008, 21:15:09 »
Den gör ju bara vv
Ska man ha en som ger lite värme till radiatorsystem så ligger det på 40k
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2008, 21:17:43 »
Tack för det kompis, du kan ta med en platta pilsner i källaren på hemvägen  :)
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2008, 21:20:52 »
Den gör ju bara vv
Trådskaparen skrev ju inget om värme.
Denna gör lite värme och kostar 25 000:-: http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=66&cat=148
Inte tar du väl 15 000:- för inkoppling av den?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2008, 08:41:16 »
Den gör "lite värme ja" minisystem, vilket betyder 2-3 element eller lva.
Kolla på 301 eller 310 eller vad den heter den är för hus med vattenburet, liksom IVT 490
Ett komplett utbyte ligger på 40k
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2008, 20:14:36 »
Du får lite vad du betalar för: IVTs och Nibes flvp 2KW runt 40000kr klarar av ett hus med golvvärme upp till 125kvm. Har du inte större hus än det eller kör med radiatorer, GRATTIS då kan du fixa det med en vanlig 2KW flvp från IVT eller Nibe. Om du har mindre hus eller vill bara tillverka vv ska du nog satsa på en ful pump för runt 25000kr. Har du större hus, minst 140-150kvm så finns det bara en flvp och då är det Comfortzone, men då ligger den på minst 60000kr plus installation.
Sän är det frågan om hur mycket man vill spara i förbrukning
Fredrik, jag är från värmland. Ursäkta min Svänska.
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
