Författare Ämne: Skillnad i energiskatt utjämnar skillnader i LV mellan Norra och södra Sverige?  (läst 4224 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Jag var inne och tittade på ett elbolag angående skillnaden i elpriser för Norra och södra Sverige (dvs beroende på reducerad energiskatt)
Skillnaden är 11,1%
Borde inte detta tas med när man helt räknar ut LV för Norra Sverige.
Besparingen i kwh kanske inte blir densamma, men besparingen i kronor och ören kanske inte skiljer så mycket.
Det handlar ju om några månader där cop blir sämre och besparingen sämre än i södra Sverige, men på helåret skall den med installation i södra sverige hämta hem 11,1% på totalförbrukningen (inkl hushållsel)
Naturligtvis ger ju bergvärme ännu större skillnad, men man borde kunna jämföra en LV inst i södra och Norra Sverige i termer av kronor och ören och få relativt lika resultat.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
Vet inte riktigt om jag förstår hur du menar. Det är väl ingen idé att jämföra med ett hus söderut. Det är ju din egen driftsekonomi som är intressant.
Om vi tänker oss någon som har direktverkande el och vill ersätta den med någon pump. Tanken är ju då att man genom att slanta upp en del pengar i långa loppet ska slippa köpa så mycket el. Då måste det väl ändå vara så att ju lägre elpriset är ju mindre intressant är det att investera i en pump än att behålla direktverkande el.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
  • Antal inlägg: 36650
Och ju mer energi man förbrukar desto lättare att räkna hem bergvärme eller jordvärme i förhållande till luft/vatten, speciellt om det ofta är kallare än -10 grader där man bor.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Vad jag menar är hur mycket man får i totalkostnad jämfört med en installation i södra Sverige.
Kostnaden kanske blir densamma?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Och ju billigare energi man har, desto svårare att räkna hem bergvärme eller jordvärme i förhållande till luft/vatten, oavsett var man bor.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Glömm inte bort att billigare el även gynnar en berg/mark värmeanläggning.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Så är det ju, men det kan ju vara så att totalutgifterna med el blir domsamma om man installerar en LV i Norra resp Södra Sverige.
KWH förbrukningen blir högre i Norra Sverige, men detsamma i kronor och ören.
Jämför man LV och bergvärme i Norra Sverige, så förlorar naturligtvis LV vad gäller besparing.
Vad jag grunnar lite på är att man i södra Sverige talar om att "räkna hem en LV värmepump" och siffrorna på totalförbrukningskostnad i kronor och ören blir detsamma som i Norra Sverige, eller är normen så att man måste spara ännu mer pengar i Norra Sverige?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Fixaren
Det är skillnad på kalkyl och verkligt utfall i form av service och förbrukning samt restvärde efter 15 år. ;)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
Jag förstår ditt tankesätt; men det bästa måste ju vara att få ner förbrukningen av el så mycket det går. Det verkar ju inte precis som att energipriserna är på väg ner. O sen att räkna med en skattereducering, den kan ju nån galen regering ta bort i ett nafs.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad larryd
Jag älskar dom "Gröna skatteväxlingarna" som miljöpartiet skojar upp oss med. Nog höjs skatten på el och bensinpriserna alltid - men vad var det som sänktes istället??
Grundlurad!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Grundlurad!
Det torde ju vara det som är grön skatteväxling.
Man motiverar höjningen av skatten men miljöskäl, men har inte kommit fram till var man ska sänka ännu ;)
Det är samma sak som sk. "tillfälliga skatter" som tex värnskatt, som numera är pemanent.
Vad jag har lite svårt för med energiskatten är att man betalar skatt på skatten också.
Då skulle det kännas vettigare med en högre procentsats direkt.
Grundlurad är väl bara förnamnet  huvuddunk
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
