Författare Ämne: Effekt på detta element?  (läst 1814 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 01 februari 2008, 16:52:00 »
Har en dubbelpanelradiator i lilla badrummet.
Måttet är 70*40cm, vad kan effekten vara på detta?
Hade tänkt att byta ut det mot en vattenburen handdukstork.
Den ger 545W, vid 70 ºC.
Kan jag anta att den då ger halva effekten vid 35 ºC?
Badrummet är knappt 4m2.
Vill inte ha kallt i badrummet. :o
Men vill ha utrymmet där elementet sitter. ::)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Effekt på detta element?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2008, 17:01:19 »
Hej Nic2!  Effekten borde väl finnas angiven någonstans på elementet (skulle gissa på 600 watt), kan du inte sätta en bygel ovanför elementet istället som ni hänger handdukarna på så att de torkar lättare??
Mvh Raffen.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2008, 17:10:39 »
Nic2
Enligt tabell på Rinkaby ger en 60x40 374 watt vid dt 50 ºC, 196 watt vid dt 30 ºC.
Måttet 70x40 finns inte tabellen! :,v(
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2008, 17:52:21 »
Tack för svaren.
Dubbel panel med 2 konvektorplåt 45*60cm, 397W vid DT30 ºC. (rinkabyrör)
Jag tror att den handdukstork jag tittat på blir för klen. :(
Raffens idé är ju inte så tokig.
Funderar vidare lite...
