(Moderator:
Effekt på detta element?
Ämne: Effekt på detta element? (läst 1812 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
01 februari 2008, 16:52:00 »
Har en dubbelpanelradiator i lilla badrummet.
Måttet är 70*40cm, vad kan effekten vara på detta?
Hade tänkt att byta ut det mot en vattenburen handdukstork.
Den ger 545W, vid 70 ºC.
Kan jag anta att den då ger halva effekten vid 35 ºC?
Badrummet är knappt 4m2.
Vill inte ha kallt i badrummet.
Men vill ha utrymmet där elementet sitter.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Effekt på detta element?
Svar #1 skrivet:
01 februari 2008, 17:01:19 »
Hej Nic2! Effekten borde väl finnas angiven någonstans på elementet (skulle gissa på 600 watt), kan du inte sätta en bygel ovanför elementet istället som ni hänger handdukarna på så att de torkar lättare??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Onkel Tompa
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 252
Karma +1/-1
Låt pumpen gå och tillskottet stå!
Onkel Tompa
Svar #2 skrivet:
01 februari 2008, 17:10:39 »
Nic2
Enligt tabell på Rinkaby ger en 60x40 374 watt vid dt 50 ºC, 196 watt vid dt 30 ºC.
Måttet 70x40 finns inte tabellen! :,v(
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #3 skrivet:
01 februari 2008, 17:52:21 »
Tack för svaren.
Dubbel panel med 2 konvektorplåt 45*60cm,
397W vid DT30 ºC.
(rinkabyrör)
Jag tror att den handdukstork jag tittat på blir för klen.
Raffens idé är ju inte så tokig.
Funderar vidare lite...
(Moderator:
gäster: 1720
användare: 9
Rillman
Daniel.
sharkey
Asa
Mike
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
