Energibrunnar
(Moderator:
Vilken betydelse har djupet vid markvärme
Ämne: Vilken betydelse har djupet vid markvärme (läst 5624 gånger)
Älvan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Älvan
01 februari 2008, 16:09:59 »
Jag kommer förmodligen att lägga markvärmeslang och tänkte kolla med kunniga här på forumet.
Vad har djupet för betydelse? Hos mig är det 2.4 m marktjäle? (
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1104
). bor i Haparandatrakten. Måste slangen ligga under tjälnivån?
Vad händer om man lägger den för grunt? Vad händer om man lägger den för djupt?
Avståndet mellan slangarna brukar rekomenderas till 1-1.5 m. Jag har blivit rekomenderad 2 m mellan. Blir det effektivare med mer mellanrum? Förlorar man mycket effekt om det ligger för nära?
Snälla, kom med tips och idéer
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vilken betydelse har djupet vid markvärme
Svar #1 skrivet:
01 februari 2008, 16:26:21 »
Hej Älvan.
Du har inga 2.4 meter marktjäle, i vart fall inte om snö täcker marken där din jordvärme skall förläggas (och så bör det vara)
Om snön kommer normalt tidigt på året finns i princip ingen tjäle där snön får ligga orörd.
1 meter är ett bra djup i Haparanda, max 1.20 meter.
När det gäller mellanrummet mellan slangarna så har det större betydelse än djupet.
Jag har gjort en kalkyl på 1 eller 1.5 meter mellan slangarna, 25 000 kWh/år i elförbrukning (före värmepump) Morän som jordart (lamnda 3.0) Inkommande KB medel -1°C
Resultatet blir om slangen förläggs på 1 meters djup och med 1 meter mellan slangarna att du behöver 455 meter slang, lägger du dem med 1.5 meter emellan så räcker det med 371 meter. (ca 22.5% mindre slang)
Med två meter emellan blir det 321 meter slang
Två meter mellan slangarna och 1.5 meters djup ger 318 meter slang och om du gräver 2 meter djup räcker det med 316 meter slang.
Jag brukar rekommendera 1.5 meter mellan slangarna och 1 meters djup, blir det bara 1 meter mellan slangarna får man som sagt var lägga drygt 22% mer slang.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Älvan
Antal inlägg: 13
Älvan
Svar #2 skrivet:
01 februari 2008, 18:20:47 »
med andra ord är det ingen fara att lägga den på 2 m djup. Jag vill nämligen försöka få ett avtal med grannen om att lägga på hans åker och då vore det ju bra om det gick att lägga på två meter. Då slipper man ju oroa sig att det ska hända något.
Det kanske blir dyrare att gräva så djupt?
Kan återladdningen av jorden ta längre tid. Solens strålar värmer saktare upp så djupt?
Jag måste lägga ut ca 2000 m slang och det måste väl delas upp på 4 slingor. Måste även de olika slingornas in och utlopp mot huset ligga 1.5 meter mellanrum?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
01 februari 2008, 18:28:15 »
Eftersom jag inte känner till ditt energibehov kan jag inte säga om det är OK att lägga slingorna så djupt, skulle det frysa till runt slingorna kan det bli permafrost om du lägger dem så djupt.
På jordbruksmark är väl djupplöjning till 60 cm djup det djupaste som bonden någonsin är ner, jag tycker 120 cm djup borde räcka mer än väl.
Självklart blir det dyrare att gräva 2 meter djupt, dessutom kan det bli problem att lägga mossorna från så djupa gravar nånstans medan du håller på.
Skulle väggarna rasa när du lägger ned slangen kan du dessutom dö.
Max 1.5 meter är mitt råd.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Älvan
Antal inlägg: 13
Älvan
Svar #4 skrivet:
01 februari 2008, 18:52:24 »
Mitt hus har ett energibehov av ca 40 kWh vid 20 grader inomhus ( har räknat på lite olika sätt och kommit fram till samma resultat). Det är ca 600 kvm i Haparanda trakten.
Jag har kollat in en Nibe 1330, antingen 22 eller 30. Det lutar åt 30 för att jag på sikt ska kunna nyttja den i andra småhus på gården. (om den verkar fungera bra och jag kan pressa den ytterligare)
Varför jag vill lägga slangen så djupt som möjligt är för att den ska "störa" grannen så lite som möjligt när jag förhandlar med honom.
Jag tänkte inte så mycket på att det också ska läggas slang där i och att någon faktiskt ska gå där i med risk för sitt liv.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #5 skrivet:
01 februari 2008, 21:01:24 »
Jag skulle nog inte gräva djupare än vad som krävs. Det är solen om sommaren som skall värma upp marken, och rent spontats så känns det som att med för djup kollektor så hamnar man i en nedåtgående trend vad det gäller tempertauren på köldbäraren.
Eller?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 5800
användare: 5
Hilton
lars
tyke
Totning
Börje__
