Författare Ämne: hjälp med val av L/V system  (läst 21664 gånger)
Utloggad hallonst
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 februari 2008, 15:25:14 »
har kollat runt här en tid nu, mycket intressant läsning. men om jag blir så mkt klokare lämnar jag osagt...
hursom helst så skulle jag vilja ha era åsikter, jag vill byta ut min oljepanna mot ett modernare system.
Meningen är att jag ska utgå från en bra acktank och först koppla på en luft värmepump och även solceller inom en snar framtid
huset är byggt -46
82 kvadrat + 82 kvadrat källare.
har en oljepanna och förbrukningen vet jag inte så mkt om eftersom vi inte bott här så länge, uppskattningsvis 2,5-3 kubik/år.
övervåningen radiatorer och i källaren ska det bli golvärme inom några månader...
totalt 3 st i hushållet.
har tagit in lite offerter och här följer 3 tänkbara alternativ:
1, 9 kW L/V vp Airwell, 500l acktank med solslinga. från nordic värmesystem och det dyraste alternativet.
2, Nordic heater, Värmepump på 9kW, 300l acktank. komplett system för 49000!
http://www.gullbergjansson.se/pdf/produktblad/nh/nh_20071212.pdf
3, komponera ett eget system.
Värmepump, text CTC ecoair 105, 5 kW, ligger väldigt bra till i pris, dryga 33000kr. eller kanske energicentra pumpen för 21900kr...
tex Optimaltanken 500l, med solslinga.
styrsystem, ctc har ett intressant...
ja detta är inte helt lätt, någon som har ett fjärde alternativ?
någon som har några tips och erfarenheter av produkterna?
tror ni att jag behöver en så stor pump som 9 kW?
är inte 300l acktank väl litet för solvärme?
jag vill gärna kunna komplettera med solfångare i framtiden, sfinx vakuumrör ligger bäst till just nu
ska även installera en braskamin. Så fort jag får bort oljepannan, vill använda samma rökkanal...
måste tillägga att jag fixar installationen själv, pappa har krökt rör i många år...
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: hjälp med val av L/V system
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2008, 15:41:39 »
en 5kw vp blir nog lite för lite hade valt minst en 7 kw en 5 kw lämnar ca 3,6kw vid minus 10 ºC
och det värmer du inte den storleken på hus med.(om det inte är grymt isolerat)
Själv värmer jag ungefär samma storlek och jag kör med en nibe 2020-10 (10kw)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2008, 15:55:53 »
Effektbehovet beror mycket på hur källaren är isolerad. Det är stor risk att golvvärme medför att värmen försvinner ner i marken om det inte isoleras ordentligt under slingorna. 2,5 - 3 m3 olja/år i nuläget låter lite om värmen i källaren är på.
Utloggad hallonst
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2008, 16:17:53 »
som sagt, oljeförbrukningen är bara uppskattad. men källaren värms idag upp av värmen från pannan samt två element som går på hetvattnet...
håller just nu på å gräver i källaren, isolerar och gjuter nya golv...
/m
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2008, 16:22:17 »
Möjligen skulle du...
fundera på att komplettera något av alternativen med en L/L. Ger en lägreinvesteringskostnad per kW och ger en del värme även när det är rejält kallt. Då kan du välja en mindre och billigare L/V.
Utloggad hallonst
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2008, 16:43:46 »
njo kanske det, men i och med jag eldar i kamin och planlösningen är väldigt öppen så hoppas jag kunna få mkt värme från kaminen...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2008, 16:54:18 »
Hej Hallonst!  Vill härmed också varna dig för att installera golvvärme, eftersom du kan räkna med en klart mkt högre förbrukning med golvvärme ifh till andra uppvärmningssätt.
Mvh Raffen.
Utloggad hallonst
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2008, 17:48:56 »
jo, ja, men det är väldigt skönt att gå på...
har inte hört någon varna för golvvärme tidigare så du får gärna förklara för mig, varför och hur mycket dyrare?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2008, 18:27:39 »
Hej Hallonst!  Jo då jag vet, och du sa det själv, "det är väldigt skönt att gå på" och det är väl bara att hålla med, och det är kanske därför det är så få som varnar för detta, men det kostar ju det skall du veta om, och detta oavsett om du har vattenburna slingor eller elektriska värmekablar under klinker t.ex.
Det är därför som jag också ofta har varnat för klinker, denna modenyck som har blivit så populärt på senare år, som först är ganska dyra att köpa in, och sen är det ett ordnande (eller relativt hög kostnad) med att lägga dem, och slutligen kostar det mängder att hålla dem i ett sådant skick så att de är någorlunda behagliga att använda genom att gå på dem, eller att ha fötterna på dem.
Vad det nu kostar i extra energiförbrukning är ju svårt att gissa exakt, för det beror givetsvis på den golvkonstruktion och vilken isolering som man har under golvvärmen, men du kan väl ganska lugnt räkna med någonstans mellan 20 - 50% högre energiförbrukning än vad du skulle ha med vanlig konventionell uppvärmning (element e.d), och när det gäller en betongplatta i källaren som i ditt fall, så kan du nog räkna med att det hamnar någonstans i den högre skalan.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 februari 2008, 18:31:06 av Raffen »
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2008, 19:22:17 »
Det finne en teoretisk möjlighet att SÄNKA förbrukningen med golvvärme. Detta bygger på att har du varmt golv så upplever du det som varamare och kan sänka inomhustempen.
Här kan du läsa mer:
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=61D4B7E64ACF8E12C1257103003E21CD
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2008, 19:31:18 »
Jorå men skall man ha samma lufttemp inomhus så är jag benägen att hålla med Raffen i hans resonemang.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2008, 19:34:23 »
Hej Castrol!  Ja du, det skulle nog allt bara bli rent teoretiskt det är jag helt övertygad om, för i praktiken så kommer det att bli klart mkt dyrare i drift, det skall man bara räkna med alltså. Dessutom har ju golvvärmen ett eget styrsystem, och det brukar inte funka särskilt bra tillsammans med annan uppvärmning eller andra värmekällor. Så säkrast är det nog att hålla sig ifrån dylika finesser, om man nu inte vill slå nya rekord i energiförbrukning.
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2008, 20:02:49 »
I texten från energimyndigheten står också:
"Hur många månader per år du använder golvvärmen har också stor betydelse för energianvändningen. Om du t ex har klinker upplevs detta lätt som kallt. Det kan leda till att man lämnar värmen på hela sommaren. "
« Senast ändrad: 01 februari 2008, 20:08:19 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2008, 22:54:10 »
Som sagt möjligt i teorin  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2008, 23:29:29 »
Hej Kilo!  Ja är det så att man kör med golvvärmen på sommaren också, då lär väl ökningen av förbrukningen ligga någonstans mellan 60 - 90 % skulle jag tro.
Mvh Raffen.
