Författare Ämne: Dockningsalt. till NIBE 360P Fighter ?  (läst 3054 gånger)
Utloggad UVE
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 februari 2008, 14:27:51 »
Jag har idag förbrukning på 14,500 kWh i Skåne
Tycker att det det blir för mycket "tilläggsel"
Har tittat på Nordenberedarens utomhusenhet som komplement och kunna ställa Nibe utan att elpatron går in mer än för att höja tempen för att motverka legionella ! !
Några erfarenheter av att docka till Nibe FVP
MVH
UVE
  • Antal inlägg: 31128
SV: Dockningsalt. till NIBE 360P Fighter ?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2008, 08:20:01 »
Det är enklare att docka en Luft/vatten VP som har inbyggd kondensor typ Nibe 2020 istället för en splittad Luft/vatten VP som Nordenberedaren.
Här är en principskiss:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-3.pdf
Utloggad UVE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2008, 15:42:54 »
Finns det flera alt. på ute enheter som fungerar på samma sätt, dv.s går att docka till en Nibe 360P ?
Söker efter mindre och billigare alt om det finns !
Annars får man kanske kika på luft / luft komplement !
Uve
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2008, 19:19:52 »
Luft/luft är inte dumt alls i ditt fall tror jag.
Låt 360 värma badrummen och ev. andra rum som luft/luft ej kommer åt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2008, 22:02:30 »
Vadnurå Nic...
Jag trodde man "målade in sig i ett hörn" med L/L?
Självklart är det bra på många sätt att komplettera med en L/L. God investeringsekonomi (3000SEK/kW), bättre värmespridning, lite mer muskler om det blir rejält kallt, säkerhet vid fel etc.
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2008, 22:05:00 »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2008, 20:11:28 »
Vadnurå Nic...
Haha, nejdå, inte i detta fall iaf.
Men har man inst. 3st luftvärmepumpar, och då får för sig att göra nåt åt det vattenburna systemet, då är det värre.  ;)
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2008, 11:44:14 »
Mja,
tror inte att man skall ha för bråttom att investera tungt i värmepumpar. Tekniken utvecklas hela tiden och priserna faller.
Grannar som investrat i bergvärme för flera år sedan, muttrar ofta om att hålet blir kallare/för litet.Och flera har fått byta maskineriet efter 5-10år.
En dåres försvarstal: En av mina tre L/L sitter i garaget. Där får jag nog aldrig pengarna tillbaka. Men spar miljön.
