Författare Ämne: Kompletterande luft/vatten värmepump till en NIBE 360P ( FVP )  (läst 2171 gånger)
Utloggad UVE
  • Antal inlägg: 6
Dockningsalt. till NIBE 360P Fighter ?
Jag har idag förbrukning på 14,500 kWh i Skåne
Tycker att det det blir för mycket "tilläggsel"
Har tittat på Nordenberedarens utomhusenhet som komplement och kunna ställa Nibe utan att elpatron går in mer än för att höja tempen för att motverka legionella ! !
Några erfarenheter av att docka till Nibe FVP
MVH
UVE
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Kompletterande luft/vatten värmepump till en NIBE 360P ( FVP )
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2008, 14:11:29 »
Den här frågan borde kanske ställas i forumdelarna "frånluftsvärmepumpar" eller "luft/vattenvärmepumpar" för att få så många och bra svar som möjligt!  Thumbsup
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
Sitter i samma sits som jag tidigare, dock hade jag ca 22k i årsförbrukning.
1. Docka till L/V då kanske Nibe 2020 passar bäst. Kan ge högst effekt.
2. Byt ut den klena pumpen mot en Comfortzone CD50/65. Bara att byta ut. Visuellt snyggt.
3. Sätt in en extra L/L Vp. Kortast pay-off tid
Själv bytte jag till CE65, sparar ca 6k om året på detta men har då också lite varmare inne.
Men då fick jag sålt min gamla  360 till en rimlig peng annars går det aldrig att få ekonomi i ett utbyte.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
  • Dot gäster: 2298
