Författare Ämne: Avfrostning på XE9EXE??  (läst 1684 gånger)
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 31 januari 2008, 23:28:30 »
Hallå.
Min x-fru har problem med sin XE9.
Maskinen fryser ihop efter någon dags användande.
Ibland redan efter ca 1 dygn!
Det är precis som om avfrostningen inte fungerar som den ska.
Jag har kontaktat firman som sålde maskinen och dom tror att det är gasbrist.
Men en annan kylmontör tittade på den och sa direkt att det inte var det felet utan att det var fel på kretskortet eller givaren som styr avfrostningen.
Nu har jag stängt av maskinen och tinat av all is.
Efter det så startade jag den igen.
Nu 3 timmar senare har den fortfarande inte stannat för avfrostning!
Det är -3c ute och maskinen har börjat att frysa igen redan.
Detta kan knappast vara normalt?
Maskinen brukar stanna för avfrostning, men det kan ju bero på att den frysit igen i ute delen och då känner den av att det blir fel?
Jag bara kliar mig i huvudet och fattar inget alls.
Jobbigt eftersom man ska förklara saken för säljaren över telefon.
Han borde ju lyssna till den andre kylmontörens åsikt tycker man, speciellt när dom har haft samma/väldigt liknande fel på
Panasonic maskiner innan.
Är det någon som har någon bra ide?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Avfrostning på XE9EXE??
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2008, 07:19:33 »
om kylmontören kopplade upp manometern o konstaterade att det verkade finnas nog med gas så är det troligen kretskort eller givarfel,mendet vanligaste problemet är gasbrist
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2008, 08:36:39 »
Om det är till någon hjälp så fryser det på hela utedelen...inte bara en del.
Maskinen ger bra med värme också. Speciellt med tanke på det låga luftflödet genom utedelen.
  • Dot gäster: 2256
